fehlende Innenbeleuchtung hinten
- Octi-Combi_Fan
ich bin nun auch stolzer Besitzers eines Octi Tour, und musste schon etwas unangenehmes feststellen:
hinten gibt es keine Innenbeleuchtung, nur im Kofferraum, wie bekomme ich dort Licht hin? Es ist schon etwas Dunkel bei Nacht, und das bei 3 Kinder hinten drin.
Jürgen
Jürgen
Octavia 1, Combi Tour, 1.9 TDI PD, 74 KW, 08/2006, ESP, Diamant-Silbermetallic, Optipaket DYNAMIC, Optipaket PRIME TOP, Variab. Ladeboden
- diwa68
- Motor: ASV: 1,9TDI - 81kw
Re: fehlende Innenbeleuchtung hinten
Die Suche ist Dein Freund
und findet z.B.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=6371
Ciao
dirk[/code]
und findet z.B.
Ciao
dirk[/code]
Octavia I Combi 1,9TDI 81kw Style, BJ 2004, Twintec Rußfilterkat
- Octi-Combi_Fan
Danke, aber so richtig hilft nir das auch nicht weiter.
Ich habe hinten kein Licht und möchte gerne, wie im orig., die Lampen zwische den Haltgriffen, wie verlegt man -und von wo das Anschlußkabel?
- diwa68
Dem kann ich nichts hinzufügen...L.E. Octi hat geschrieben:Hä? In dem Link steht doch wie Du die Lampen hinten einbaust. Dann gibts da wiederum in diversen Postings noch weitere Links. Und die Kabel durch den Dachhimmel ziehen wird doch nicht so schwer sein.
Ich stand damals nämlich vor genau dem gleichen Problem wie Du.
Ciao
dirk
TDI-Schrauber
Hallo!
Ich zitiere mich mal selbst:
Hallo!
Schau mal hier: http://home.eplus-online.de/olbe/leseleuchten.htm
Die Leuchten werden in den Dachhimmel geklipst. Ausschneiden mit einem scharfen Messer, vorher natürlich genau Mass nehmen.
Obwohl es Abenteuerlich anmutet halten die Leuchten einwandfrei.
BYE
TDI-Schrauber
- Octi-Combi_Fan
Und bitte um vernünftige Anworten es gibt auch noch Menschen die nicht so Handwerklich geschickt sind, Danke!L.E. Octi hat geschrieben:Hä? In dem Link steht doch wie Du die Lampen hinten einbaust. Dann gibts da wiederum in diversen Postings noch weitere Links. Und die Kabel durch den Dachhimmel ziehen wird doch nicht so schwer sein.
- Octi-Combi_Fan
Dann stelle doch bitte auch vernünftige Fragen.Octi-Combi_Fan hat geschrieben:Und bitte um vernünftige Anworten es gibt auch noch Menschen die nicht so Handwerklich geschickt sind, Danke!L.E. Octi hat geschrieben:Hä? In dem Link steht doch wie Du die Lampen hinten einbaust. Dann gibts da wiederum in diversen Postings noch weitere Links. Und die Kabel durch den Dachhimmel ziehen wird doch nicht so schwer sein.
und nicht sowas.Octi-Combi_Fan hat geschrieben:hinten gibt es keine Innenbeleuchtung, nur im Kofferraum, wie bekomme ich dort Licht hin?
Übrigens, was hat Dir denn an meiner Antwort nicht gefallen? In dem Link stand alles wissenswerte drin. Das habe ich Dir mitgeteilt. Wenn allerdings das handwerkliche Geschick fehlen sollte, kann unter Umständen auch die beste Anleitung nicht helfen.
Achso.
Octi-Combi_Fan hat geschrieben:Schaun mer mal ob ich es hinbekomme, bekomme ich die Lampen bei meinen Händler und was kosten diese und wieviele Kabel muss ich denn von wo nach hinten ziehen?
das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Steht auch alles dort drin. Hättest Du mal genauer gelesen.
Die Teilenummer suchst Du Dir jetzt aber selber raus. Danke.**KunaX** hat geschrieben:Also
wenn du ohne "Nachtdesigne" willst dann brauchst du 4 kabel! (querschnitt 1,5 mm²) pro Leuchte ,wenn mit dann 6 Kabel! (Wenn keine original Leseleuchte Vorhanden ist)
- diwa68
Also ich habe ohne Nachtdesign nur 3 Kabel benötigt.L.E. Octi hat geschrieben:**KunaX** hat geschrieben:Also
Näheres in den schon erwähnten Freds...
Ciao
dirk
