Gasanlagen im Winter - welches Verhalten?
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
BS-Toni
Beitrag von BS-Toni »
Hmm, der Winter steht ja nun langsam an und hier in Bayern wird es sicher nicht grad wenig Schnee und tiefe Temperaturen geben...
Wie verhält sich die Gasanlage bei niedrigen Temperaturen? Klaro, ein späteres Zuschalten vom gas - logisch.
Aber gibt es Probleme, daß Leitungen / Verdampfer zufrieren und das Gasumschalten blockiert wird?
Ich mein, mein Bock steht Sommer wie Winter draußen schwitzend und frierend auf der Rue. :)
Ein Kumpel meinte, daß er im Winter Probleme hatte und seine Anlage einfach nicht zuschalten wollte; und wenn, dann auf der AB wieder zurück in den Benzinmodus ging - seine Vermutung: Gas eingefroren in den Leitungen unter dem Auto (im Motorraum ist es ja warm).
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
Kay
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l/ 74kw
Beitrag von Kay »
Keinerlei Probleme, wenn die Anlage richtig eingestellt ist!
Ich hatte im letzten Winter nur das Problem, dass ich die Umschalttemperatur zu niedrig eingestellt hatte. Damit schaltete er zwar schneller auf Gas um, aber ging an der ersten Ampel nach dem Umschalten wieder aus.
Umschalttemperatur um 3°C erhöht und schon ging es.
Wir hatten hier in Berlin zwar nicht soviel Schnee, aber Temperaturen bis weit unter minus 20 Grad.
Dadurch brauchte ich dann schon mal 1,8km bis er auf Gas umschaltete (im Sommer ca. 500-800m).
Das Gas kann Dir eigentlich nicht einfrieren. Falls Du im Winter 95/5 Germisch tankst, bleibt das Zeug bis unter minus 40 Grad flüssig.
Laß es bei 60/40 noch minus 30Grad sein - reicht ja auch!
Beste Grüße, Kay
Octavia 1,6l GLX Autom. 02/99, Extras: Klima, Einstiegsleisten, div. Chromteile außen, Mittelarmlehne, Wurzelholzimitation innen, Tagfahrlicht, SML, Scheiben getönt, Powerlift, Zavoli Autogasanlage, Funk-ZV, GRA
tody83
Motor: 1,8T 20V
Kilometerstand: 195000
Spritmonitor-ID: 113300
Beitrag von tody83 »
meine anlage braucht im winter verständlicherweise auch länger, bis sie sich einschaltet. bei gut unter 0grad auch mal 3 bis maximal 4 km. im sommer gehts dann sehr fix.
octi rs I mit emmegas-anlage
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Vom Betrieb her null Probleme im Winter. Auto steht in der Garage.
BS-Toni
Auf das Gemisch (Propan / Butan) habe ich ja keinen Einfluß, das machen ja die Tankstellen...
Na da bin ich mal gespannt.
GreEtz!
>;o) das Toni
Kay
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l/ 74kw
Beitrag von Kay »
Wenn die Anlage richtig eingestellt ist, sollte das Gemisch egal sein.
Welches Gemisch "Deine" Tankstelle hat, findest Du meist recht schnell raus.
Oft hilft auch ein Blick in die Datenbank von
http://www.gas-tankstellen.de
Chief
Beitrag von Chief »
Von wegen Gas-Gemisch... steht das irgendwo an der Tanke welches ausgegeben wird?
Das ich fragen kann weiß ich...hab ich auch schon gemacht. Die Angestelte wußte es nicht. Kannte wohl auch nicht den Unterschied zwischen Erd- und Autogas. Beides an der Tanke zu haben...
Kay
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l/ 74kw
Beitrag von Kay »
Steht leider nirgends an der Tanke.
Bekommt der Pächter nur raus, wenn er auf seinen Lieferschein schaut.
Bekommt er aber unterschiedliche Mischungen und hat die in seinem Tank vermischt, ist das auch nur Makulatur..........
Chief
Beitrag von Chief »
Also am besten bei seinem "Hauslieferanten" tanken wo man weiß wo man dran ist und unterwegens hoffen, dass man gutes erwischt!
Kay
Baujahr: 1999
Motor: 1,6l/ 74kw
Beitrag von Kay »
Habe es schon mal geschrieben:
Dort findet man auch die aktuellen Preise der einzelnen Tankstellen, sowie ggf. die Anfahrt dorhin.
Ausserdem gibt es dort die Tankstellen als POIs für diverse Navis........
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
