Kabeldurchgang??
Kabeldurchgang??
hab mir eine Endstufe + Radio + Subwoofer zugelegt. Wollte jetzt mal wissen wo genau die Kabel verlegt sind um das Ganze anzuschliessen. Will nicht erst die ganze Verkleidung runterreissen bevor ich die finde.
Vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps geben.
Handelt sich um Octavia I Limo Bj.02/99 SLX Ausstattung.
Wär schon wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke
Danke
Ähm, wie jetzt? Die Anschlüsse für das Radio sind in dem Schacht wo es reinkommt. Die restlichen Kabel für Endstufe und SUB musst Du selber verlegen.
P.S. Könnte von den Mods auch hierhin verschoben werden.
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Also die Stromkabel für die Endstufe liegen auf Rollen beim Carhifihändler deines Vertrauens, da kannst du dir dann auch den passenden Querschnitt geben lassen, denn serienmäßig wurde das Kabel für die externen Endstufen wohl vergessen.
Zur Verlegung des Kabels einfach mal die Suche nutzen.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Problem
Hab mein altes Radio immer per chipkarte anschalten müssen( uralt noch vom Vorgänger von Blaupunkt), kann ich das Radio einfach so mit an die Batterie anschliessen , so dass ich wenn ich den Motor anmache direkt das Radio mitangeht ?
Will mir nen Kippschalter wegen Stromfresser endstufe einbauen geht das auch?
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Re: Problem
Was hattest du den für ein Auto vorher? Im Radioschacht ist ein Dinstromstecker, da musst du nur Dauerplus und Schaltplus tauschen ne Phantomspeisung für die Antenne reinlegen und anschließen und schon läuft das, das Radio ist dann an wenn die Zündung an ist, und auch nen Kippschalter brauchst du nicht für die Endstufe, denn die wird über das Radio an und ausgeschaltet, ganz einfach am geschaltenen Ausgang für die Antenne klemmen und gut ist.Markus84 hat geschrieben:Hab mein altes Radio immer per chipkarte anschalten müssen( uralt noch vom Vorgänger von Blaupunkt), kann ich das Radio einfach so mit an die Batterie anschliessen , so dass ich wenn ich den Motor anmache direkt das Radio mitangeht ?
Wenn deine Endstufe die Batterie im ausgeschaltenen Zustand leersaugt dann liegt ein Defekt vor.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Quebby
Re: Kabeldurchgang??
guck ma hier.Markus84 hat geschrieben:Hallo,
Danke
da findste fast alles, was du bei kabelverlegen und so beachten musst.
mfg
da que
ohh und ich dachte die wurden nur bei mir vergessen
ja und bei vernünftigen kabeln werden auch immer die endstufen vergessen
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
