seit knapp einer Woche darf ich nun auch mit einem nagelneuen Octi Combi durch die Gegend fahren.
Natürlich hat auch mein O² eine persönliche (ärgerliche) Mängelliste, die ich gern mal mit euch teilen möchte:
1) Kratzer in Fensterdichtung hinten rechts: Die untere Scheibendichtung hinten rechts hat einen tiefen Kratzer. Zum Austausch der Dichtung muss die gesamte Türverkleidung entfernt werden.
2) Falsch eingesetze Dichtungen zwischen Fenstern und C-Säule auf beiden Seiten: Die beiden Dichtungen zwischen den seitlichen (!) Kofferraumfenstern und der C-Säule sind verdreht und zu tief eingesetzt. Zum Austausch der Dichtungen muss die gesamte Scheibe inkl. Einfassung entfernt und ausgetauscht werden. Was macht eigentlich die Endkontrolle im Werk?
3) "Klack"-Geräusch beim Lastwechsel (Gas weg -> Gas geben): Besonders gut ist das Geräusch im 4. oder 5. Gang (DSG) zu hören.
Wenn man z.B. bei 60km/h Gas wegnimmt und anschließend wieder Gas gibt, hört man ein metallisches Klacken aus dem Bereich Fußraum/Motorraum, welches sogar im ruhenden linken Fuß zu spüren ist. Der
4) Navisystem Cruise: Bei der Wiedergabe von MP3 CDs im Navi entstehen starke Störgeräusche. Nach vielen Tests habe ich herausgefunden, dass die Störungen ausschließlich dann auftreten, wenn bei den Klangeinstellungen die Höhen mittig auf "0" stehen, sobald man den Wert auf "-1" oder "+1" verändert, sind die Störungen weg. Die eingestellte Lautstärke ist dabei egal.
5) Knackender Fahrersitz: Bei fast jedem Anfahren knackt der Fahrersitz, meistens nur auf der linken Seite, gelegentlich auch rechts. Bei Kurvenfahrten ist alles ruhig.
6) Ruckelnde Scheibenwischer: Bei leichtem Regen und Fahrten bis zu 100km/h ruckeln die Scheibenwischer stark über die Scheiben, bei höherer Geschwindigkeit bewegen sie sich normal. Gleichzeitig bildet sich bei jedem wischen ein Film auf der Scheibe, der die Durchsicht deutlich behintert. Ich vermute dass noch Wachsreste vorhanden sind!?
7) Knistern im Dachhimmel neben der vorderen Leuchte: Zwischen der Innenleuchte vorn und dem Brillenfach hört man bei Fahrbahnunebenheiten ein Knistern/Rappeln.
Insgesamt bin ich von der Qualität bisher etwas enttäuscht und vor allem von der Arbeit der Endkontrolle im Werk und der Kontrolle durch den
Für jede Meinung und Hinweise zu den Punkten 3 bis 6 schonmal vielen Dank!
Ciao und viele Grüße,
O²Lohi
