Hilfe von den Experten!!
Nachbae
Beitrag von Nachbae »
Hallo @ll!
Ich möchte meinen Octavia ja nächstes Jahr tieferlegen. Nur kann ich im Moment für kein Fahwerk entscheiden. Es sei noch dazu erwähnt das ich die RS-Stoßstange sowie die 17" RS-Felgen montieren will.
Somit muß das Fahrzeug nicht extrem tiefer werden. Ich sage mal so bis max. 60/40mm. Da ich mir sonstige arbeiten am Fahrzeug ersparen will.
Das Fahrwerk selbst sollte dann nicht zu straff aber doch schon sportlich genug sein um auch mal schnellere Kurvenfahrten ohne Probleme zu meistern.
Habe über die Suche schon lange gesucht und bin aber nicht richtig fündig geworden.
Besten Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten!
Guten Rutsch wünsche ich Euch auch noch von hier!
Markus
Octavia Collection Limousine 1,9TDI 130PS PD EZ08/03, grüne Bremssättel, Bonrath Haubenlift, Standheizung Eberspächer mit TP5.
Rodalbaer
Beitrag von Rodalbaer »
ich bin mit meinen K.A.W. Sportfedern sehr zufrieden.
Die Tieferlegung der Federn ist VA 50mm und an der HA 30mm.
Da ich fast nur auf der Autobahn unterwegs bin, habe ich mich für Federnentschieden, da ein Sportfahrwerk viel härter ist.
cu
Rodalbaer
Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei!
DUX
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 2.0
Kilometerstand: 144444
Beitrag von DUX »
Hi
Wenn du es nicht zu hart haben willst dann kauf dir nur Federn oder ein normales 40mm Tiefes Fahrwerk. Nur Federn sind auch Ok aber das machen die Dämpfer nicht lange mit.
Die Qwal der Wahl hast du jetzt beim Hersteller. Es sollte scho was gescheites sein so wie KW, Eibach H&R und so, meiner meinung nach lohnt sich der mehrpreis.
Ich hoffe ich hab dir ein bischen geholfen und wenn du noch ein paar antworten haben willst du weist ja wo es sie gibt.
Cu
Tiefer durch KW Gewindefahrwerk Barracuda Vault 18" MP3 Radio Audio System Sound Mattig Front
RS Heckspoiler Dachkantenspoiler RS Lenkrad uwm. 2.0L Octavia Mj2001 unter Uservorstellung (DUX)
Nachbae
Hallo @ll!
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich habe mal auf der Seite von KAW nachgeschaut und bin hier auf das Fahrwerk Plus Kit gestossen. Stellt sich nur noch die Frage ob dieses Fahrwerk auch gut ist.
Meine bisherigen Fahrwerke waren immer von Koni. Da weis man was man hat (Preis natürlich auch). So gesehen wäre das KAW-Fahrwerk schon ein guter Preis würde ich mal sagen. Oder ich nehme ein GW-Fahrwerk von Koni was mich dann so 590Euro kostet.
Naja mal schauen.
Markus
Dee
Beitrag von Dee »
hallo!
ich habe ein kw gewindefahrwerk in meinem skoda rs verbaut. habe ihn jetzt auf ca 60-65 mm runter und musste ausser dem plastik in den vorderen radkästen etwas ausschneiten nichts weiter an der karosserie verändern.
das fahrwerk der variante 1 ist super sportlich abgestimmt und bietet denoch einen guten fahrkomfort.
bin echt zufrieden damit und kann es nur empfehlen.
gruß dee
Octavia RS,285PS,Chiptuning,speziellen KKK Abgasturbolader,Optimierung der Ansaugluftführung,Turbo-Gußkrümmer, Auspuffanlage 63,5mm Edelstahl,2 Ladeluftkühler,Ölkühler 16 Reiher,Langer 5. Gang für ca 270 km/h,KW-Gewindefahrwerk ca 65mm tiefer u.v.m.
Phil
Beitrag von Phil »
Ich habe ein FK Gewindefahrwerk mit VA/HA Verstellung ist nicht zu hart und kurven kannste auch richtig heizen wenn du das willst. Aber wenn du dir auch noch größere felgen holen möchtest die haben ja auch weniger Gummi und dadurch ist der Komfort auch ein bißchen eingedemmt musst du wissen habe mir auch 17" geholt aber kann noch keine Ergebnisse vorzeigen da ich noch winter reifen drauf habe.
gruß
phil
