Hi Leute
Ich hab hier im Forum schon öfter was von Dämmung gelesen, aber nie hat jemand dazugeschrieben, was genau man mit Dämmung meint. Die türen dämmen, die Seitenfächer im Kofferraum dämmen oder meint ihr als Dämmung einfach eine Dickere Schaumstoffolie die man unter der Türverkleidung einfach mit der dünnen Kunststoffolie austausch oder aber das Türblech von innen mit Bitumen oder anderem anstreichen?
Mich interressiert das, weil ich letztens erst neue Lautsprecher von Focal - 75W Sinus in die Fronttüren verbaut habe und jetzt hör ich die ganze zeit die scheiss Folie beim Bass Vibrieren. Bringt eine Dämmung was für den Sound, auser das man weniger Fahrgeraäusch hört? Gibts vielleicht ne möglich das Virbrieren der Folie wegzubekommen, wenn man einfach einen dünnen Stoff drüberklebt oder hat jemand noch eine Musterlösung parat?
Außerdem frag ich mich, ob denn die Dämmfolie aus Schaumstoff wirklich was bringt, kostet immerhin pro Tür ca 16€.
Was meint ihr mit Dämmung? Bringt eine neue Dämmfolie was?
Wer schneller lebt, ist früher fertig.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
- Pharma
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.6er 101 HP
Re: Was meint ihr mit Dämmung? Bringt eine neue Dämmfolie was?
hallo,
hab mal paar bilder von meiner tür hochgeladen. denke das sollte dir weiter helfen. einzige was auf den bildern noch fehlt is das der schaumstoff im breich hinter den lautsprechern ausgeschnitten wurde. lg micha
Bilstein Gewinde P16, Sidepipes
HU: Alpine DVA 9965r + PXA H701 TT: 6x BEYMA 6 G 40ND HT: Focal TN 52 MT: Vifa 10MN119/4 SUB: 4x Digital Designs DD 2510a TT AMP: Steg QM 220.2 HT+MT AMP: Steg K4.01 SUB AMP: 2x Steg QM 310.2
Ahja
Und wie hast du die Bitumenmatten in die Tür reinbekommen? war bestimmt ne scheiss Arbeit. Was bringt es die Bitumnenmatte auf die verstrebungen zu machen, wo der Fensterhebenmotor montiert ist?
Bringt allein schon die schaumstofffolie was?
Ich denke mir, das diese nicht so blöd vibriert wie die Klarsichtfolie, die standartmäsig drin ist oder?
Aber bei der Schaumstofffolie hab ich nur wieder die Bedenken, ob die nicht weniger Schall durchlässt wie die Klarsichtfolie, auch wenn man direkt hinter dem Lautsprecher ein Loch ausschneidet.
Hat sonst noch jemand erfahrung mit der Schaumstoffmatte, virbriert die auch so?
- Pharma
- Baujahr: 2000
also ob die schaumstoffmatta alleine was bringt kann ich dir nicht sagen da ich sie zusammen mit den dämmatten verbaut habe. hab den fensterheber inkl scheibe ausgebaut. dann kommt man eigentlich ganz gut ran an das ausenblech. naja und das innen blech hab ich vorsichtshalber gleich mit gedämmt. achja der hochtöner im bild vier war nur eine 2 tage übergangslösung weil spiegeldreiecke noch net fertig geschliffen waren
. gruß
