Bremsen Octi 1U
MarS
Beitrag von MarS »
superkappo1 hat geschrieben:Mal eine Frage, beim demontieren der alten ist mir vorne rechts die Schraube abgebrochen womit die Scheibe fixiert wird.
Habe jetzt keine reingemacht da die Scheibe ja eh vom Rad festgehalten wird.
Die Schraube ist sowas von egal. Die hält nur beim Radwechsel die Bremsscheibe fest.
Gruß, Martin
Octavia RS Combi
superkappo1
Beitrag von superkappo1 »
Super,
Danke Euch für die schnellen Antworten.
Genau die Antwort wollte ich lesen.
Grüssle :roll:
RS Limousine BJ2003
Oliver
Beitrag von Oliver »
Sind die Bremszylinder hinten beim Octavia RS zum reindrehen oder kann man die mit einem handelsüblichen "Zurückdrücker" einfach reindrücken?
Octavia 1 RS. 2XXPS, 329Nm
derschwarzeblitz
Beitrag von derschwarzeblitz »
Ich habe mir heute die Brembo Sport Max mit ATE belägen geholt. Kommen nächste Woche an den Wagen. Werde dann berichten.
Octi 1.6 SLX Combi Bj 7/2000, RS-Front, 40-30 Fahrwerk, Brembo-Sport-Max vorne, Sportgrill, SW-Blenden, 225/45ZR17, Scheiben getönt und 1 Kindersitz
Kiran
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Beitrag von Kiran »
Bin mal gespannt was du zu berichten hast... Die Brembo wären auch meine nächste Wahl... Meine Zimmermann-Scheiben rubbeln auch wieder, wobei es sich anscheinend gebessert hat, zumindest war es schon mal schlimmer...
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
Darkpol
Motor: 1.9TDI PD GT
Beitrag von Darkpol »
So... Bin jetzt 15000 KM mit den Zimmermännern unterwegs und hab immernoch keine Probs! Bremst super, quietscht nicht und keinerlei Risse zu sehen!
Skoda weg! Jetzt nur noch Jeep Wrangler YJ 4.0 HO, Chrysler Crossfire 3.2 Kompressor und Volvo Lappländer
derschwarzeblitz
Re: Bremsen Octi 1U
Hallo!!
endlich sind heute meine Bremsen dran gekommen und fahren nicht mehr nur mit im Auto.
Melde mich und werde berichten.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re:
Beitrag von Grisu512 »
Chris26 hat geschrieben:Bin mal gespannt was du zu berichten hast... Die Brembo wären auch meine nächste Wahl... Meine Zimmermann-Scheiben rubbeln auch wieder, wobei es sich anscheinend gebessert hat, zumindest war es schon mal schlimmer...
was meisnte mit rubbeln??. ich hab auch zimmermann scheiben vorne und hinten drinnen und bin recht zufrieden damit
Kiran
Baujahr: 1998
Re: Bremsen Octi 1U
Beitrag von Kiran »
Ich meine das Vibrieren beim Bremsen bei 80-50 km/h... Meine Zimmermannscheiben sind noch nicht wieder drin, liegen noch beim "Abdreher"... Mit den abgedrehten Originalscheiben läuft es bisher super...
Edit: Mit der Bremsleistung der Zimmermannscheiben war ich trotzdem sehr zufrieden, besonders bei Nässe.
Grisu512
Re: Bremsen Octi 1U
achsoo du meins vibrieren, ich dachte dein belag oder so rubbelt sich stark vom klotz ab^^ oder so in der art
