Erfahrungen mit Tür cleanen
- black-magic
Re: Erfahrungen mit Tür cleanen
wir haben es bei nem seat leon gemacht, die hinteren türgriffe zu. haben dann ne fernbedienung angeschlossen und innen zwei taster verbaut. gut sichtbar und in rot gehalten. haben für den umbau auch ne eintragung bekommen. wichtig war nur das die taster nur bei zündung aus funktioneren damit man die türen nicht aus versehen wärend der fahrt öffnen kann. diese funktion erreicht man wenn man sich strom vom taster für den tankdeckel holt. der hat nur 12V wenn zündung aus. Die klappbaren Sitze brauchten wir nicht. Begründung: Wenn der Fall eintreten wird dann wird mit Sicherheit auch jemand gefahren sein. Dann wird eh erst vorn geöffnet. Und wenn man das so in der Schweiz vorführen kann dann sollte es doch in Deutschland kein Problem sein..
Octavia RS TFSI mit bissl Schnick Schnack
