Keine Ahnung, aber Fakt ist, dass der RS TDI Motor ein ganz anderer Motor ist, als der 140 PS TDI!!tobbela hat geschrieben: Aber wieso kann ein RS TDI mit DPF 224km/h laufen?
Hat der einen anderen DPF drin als mein O² MJ07?
Größerer Turbolader und jede Menge anderer, geänderter Motorenteile. So ist es eben möglich, dass ein RS TDI bei den gleichen Usprungsparametern mehr Leistung entwickelt, als ein 140 PS TDI.
Soll heißen, wenn man im Serienzustand von 100% Leistung ausgeht, dann befindet sich ein RS TDI wenn er 224 km/h schnell ist, eben bei 100% => keine Gefahr für DPF.
Wenn man jetzt einen 140er chipt, und dieser würde 224 km/h laufen, würde sich dieser eben bei > 100% befinden => Gefahr für den DPF und deshalb wird er eben künstlich auf die serienmäßigen 100% gedrosselt.
Mfg Frank
