FSE Anschluss über Aux IN
turbo20V
Beitrag von turbo20V »
Hallo!
Nach stundenlangem aber vergeblichem Suchen in diesem und anderen Foren wende ich mich mit folgender Frage an euch:
Wie kann ich eine BT-Freisprecheinrichtung (beispielsweise Parrot CK3100) an meine bestehende Anlage anschließen, wenn ich die ISO-Steckverbindungen zu den Lautsprechern nicht verwende?
Da meine Anlage vollaktiv betrieben wird, gehen alle Signale über Cinch zur Endstufe und erst dann zu den Lautsprechern. Meine Headunit - Clarion DXZ 778 R USB - kann den Telefoneingang über Aux IN festlegen, was an und für sich schon OK wäre. Da aber die Freisprecheinrichtungen alle "nur" Lautsprecherausgänge besitzen (oder irre ich mich da?), nehme ich an, dass die Pegel zu hoch für den Aux IN sind. Außerdem bräuchte ich ein Adapterkabel von Lautsprecheranschlüssen auf 3,5mm Klinke (Aux IN bei meinem Clarion). Gibt es sowas fertig zu kaufen? - Ich konnte entsprechendes leider nicht finden.
Habe mir eigentlich gedacht, dass dieses Problem öfter auftreten müsste - konnte aber leider keine Hinweise im Internet finden, weshalb ich für eventuelle Tipps oder Ideen sehr dankbar wäre!
Octavia I Limousine, 1,8T 20V mit Wetterauer-Chip, L&K Bj. 3/2000 Vorface, LowTec Sportfahrwerk 30/20
Re: FSE Anschluss über Aux IN
Die Parrot hat nicht nur Lautsprecherausgänge, sie hat auch einen NF-Ausgang (das dünne grüne und braune Kabel, die aus der Mute-Box kommen).
Ein Adapterkabel von Lautsprecher auf Klinke gibt es nicht, das musst Du selber bauen.
turbo20V
Vielen Dank, Torsten, für die rasche und hilfreiche Antwort! Das Problem ist somit gelöst!
