Sport-Federteller Frage
Ty Royale
Beitrag von Ty Royale »
Hat schonmal jemand versucht die Biester ohne Ausbau des Federbeins zu tauschen? Also kann man den Achsschenkel weit genug nach unten drücken? Federn sind bei mir recht kurz und ich bekäme die Mutter vom Domlager auch ohne Federspanner angesetzt.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Sport-Federteller Frage
Beitrag von Grisu512 »
bau den kompletten dämpfer aus das macht mehr sinn. auserdem, is das zu viel arbeit die eine klemmschraube herauszudrehen??
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
Pampersbomber03
Fachmann
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 184000
Beitrag von Pampersbomber03 »
Da kann ich Reservenlecker nur Recht geben. Mit dem Ausbau des kompletten Dämpfers hast Du weniger Stress, als die Teller im eingebauten Zustand reinzufuddeln.
Ich hoffe aber Du weisst, das die Teller nicht mehr als 1cm Tiefgang ausmachen (wollts nur erwähnt haben, bevor Du Dir die Arbeit machst).
Grüsse Marco
Ty Royale
Nunja das Federbein auszubauen ist nun auch nicht so ein großer Spaß. Find es schon ein ziemliches Gewürge, besonders wenn man wie ich keine Hebebühne zur Verfügung hat, wo man ordentlich dran arbeiten kann. Daher würde ich mir das gerne ersparen und das so bewerkstelligen.
Das ich mit den Federtellern nur 10mm raus hole ist mit klar, doch fällt mir keine bessere Lösung ein, wie ich dem optisch leicht hängenden Hintern beikommen kann, ausser in ein Gewindefahrwerk zu investieren, was aber definitiv nicht in Frage kommt.
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Gewinde war auch bei mir die einzige Lösung^^ alles andere bringt nix (außer man glaubt ganz fest dran :rofl: )!
Frag den Pampersbomber^^ :D
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Ty Royale
Mmh, es ist jetzt nicht wirklich extrem, ich mach nachher mal nen Bild und stells rein. Denke 10mm könnten da optisch schon richtig was ausmachen.
Edit: Hier isn Bild
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
Diese Aussage kann ich aber nur in Bezug aufs Gewindefahrwerk machen:
Federteller/Domlager tauschen geht ohne Ausbau des Federbeins!
Wie das beim Originalfahrwerk ist kann ich nicht sicher sagen, sollte aber auch gehen.
Gruß T
___________________
Don´t panic!
SAE
Beitrag von SAE »
Schon ziemlich tief, und sieht recht gleichmäßig aus (aus dieser zur Beurteilung vielleicht etwas hohen Perspektive).
Probier es, wenn es Dir das Ausbauen und erneute Spurvermessen wert ist. Bei mir war es beim Bilstein ein Unterscheid von 1.5cm von hinten zu vorn. Da hätte der Teller mich nicht so begeistert.
Ty Royale
Also ich werd ihn wohl so lassen. Ist vorne nochn Stück gekommen und ist jetzt genau gleichmäßig. Fand die leichte Keilform zwar auch ganz cool, aber so gefällt es mir auch. :)
