Rückwärtsgang und Regen - Heckscheibenwischer tut nichts
- Motor: 2.0 TDI 103 kW
- Kilometerstand: 50
gabe es da in der Elegance Ausstellung nich mal irgendwas mit den Heckwischer, der sich bei Regen und einlegen des Rückwärtsgangs automatisch betätigt? Bei mir tut sich da nix, egal in welcher Einstellung..
Octavia Combi 2.0 TDI Elegance, SunSet, Standheizung, Teilleder, var. Ladeboden
- Harald 3,2
Re: Heckscheibenwischer bei Rückwärtsgang??
Bei mir macht er es. Zumindest in der Intervall Stellung.
Leider.
Harald
Leider.
Harald
Bestellt 04.09.2007 Octavia Combi 1,9 TDI Elegance, Corridarot, OHNE DPF, Sun Set, Freisprecheinrichtung, nachgerüstet: Wischwassersieb
Produziert 19.10.2007
Ausgeliefert 07.11.2007
- Hrhon
- Kilometerstand: 230
- Spritmonitor-ID: 146842
lässt sich über das diagnosegerät ändern.
Funktioniert Imho nur wenn die vorderen Wischer an sind. Ansonsten würde er ja immer wischen beim einlegen des Rückwärtsganges.
Exakt, so funzt es bei mir auch. Lt. Betriebsanleitung sollte es so auch sein. Wenn dem nicht so ist, ab zumHarald 3,2 hat geschrieben:Bei mir macht er es. Zumindest in der Intervall Stellung.
Leider.![]()
Harald
- Harald 3,2
Prima. Dann kann ich mir den Blödsinn rausprogrammieren lassen.Hrhon hat geschrieben:lässt sich über das diagnosegerät ändern.
Harald
- Octavia-89
- Motor: 2.0TDI, 103kw, BKD
- Kilometerstand: 101080
Wieso denn rausprogrammieren lassen ?
also was stört daran ? Ich finde es eigentlich ganz praktisch, selbst wenn man es nicht will, dass dauert ja keine 10 Minuten bis er fertig ist mit wischen, verstehe net, was daran stört !?
- Harald 3,2
Ich benutze nie den Heckwischer. Ich hasse es wenn die Scheibe halb sauber halb schmutzig ist und der Sabber auch noch die Heckklappe runterläuft.
Ausserdem will ich selber entscheiden was an und ausgeht.
Harald
Harald
Kannst Du ja auch. Vor dem einlegen des Rückwärtsganges die Frontwischer ausschalten.
Und wenn Du den nie benutzst, komplett abbauen. Sieht dann optisch noch besser aus.
- _souljacker_
- Motor: 2.0 PD-Diesel
Interessante Ansicht. Wie kommst du denn mit der halb verschmierten Frontscheibe klar? 8)Harald 3,2 hat geschrieben:Ich benutze nie den Heckwischer. Ich hasse es wenn die Scheibe halb sauber halb schmutzig ist und der Sabber auch noch die Heckklappe runterläuft.
Ausserdem will ich selber entscheiden was an und ausgeht.![]()
Harald
O² L&K Combi 2.0 TDI DPF, EZ 04/07, blackmagic, Leder/Alcantara schwarz-anthrazit, Soundsystem, Bluetooth FSE, Sunset, Dachreling
