Was benötige ich für den Anschluß eines Autoradios mit Iso-Stecker bzw. Kupplung ?
Habe momentan noch das Symphony mit Cass und CD-Wechsler drin.
Möchte ein anderes Autoradio einbauen.
Kann man beim Symphony (Cass.) einen Vorverstärkerausgang durch einen Adapter realisieren ?
Wie kann man den werksseitigen CD-Wechsler weiterhin benutzen ?
Danke im Vorraus für Eure Antworten
MfG Ron
Autoradio mit Iso-Stecker im Octi Bj. 02
- Motor: AUM
- TorstenW
- Stromer
Re: Autoradio mit Iso-Stecker im Octi Bj. 02
Herzlich Willkommen im Forum!
Das ist schon 999 Mal durchgekaut worden, benutze bitte die Suche!
Ein Autoradio mit ISO-Stecker bzw. Kupplung.RonausBonn hat geschrieben: Was benötige ich für den Anschluß eines Autoradios mit Iso-Stecker bzw. Kupplung ?
Wenn es am gelben Teil des ISO-Steckers schon die beschalteten Anschlüsse hat (Aufkleber auf dem Radio mit der Belegung), dann ja.RonausBonn hat geschrieben: Kann man beim Symphony (Cass.) einen Vorverstärkerausgang durch einen Adapter realisieren ?
Mit einem Blaupunkt-Radio kannst Du Glück haben, dass es funktioniert, sonst kannst Du ihn nur rauswerfen.........RonausBonn hat geschrieben: Wie kann man den werksseitigen CD-Wechsler weiterhin benutzen ?
Zuletzt geändert von TorstenW am 29. Januar 2008 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Boettch_70
Boettch_70
Boettch_70
- TorstenW
- Stromer
Jaaaaaaaaaaa, ist ja gut.
Blau ist der Wechsleranschluss.
Wer Recht hat, gibt Einen aus!
Hab's geändert.
Hab's geändert.
