Scheibenwaschdüsen einstellung
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Scheibenwaschdüsen einstellung
Beitrag von Jopi »
OT: also auch die zweite NSL nicht aktivieren lassen? ;)
Tja, im Moment gibt es halt auch keine Gründe, überhaupt zu wisch- waschen, ist ja furztrocken, draußen.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Beitrag von Combi-Man »
Mal zurück zur eigentlichen Frage. Die vermeintliche tiefe Einstellung der Waschdüsen kann auch mit der Art und Menge des verwendeten Reinigungszusatzes bzw. Frostschutzes zu tun haben. Fächerdüse sind hier noch empfindlicher als konventionelle Düsen. Als ich bei meinem Fahrzeug im letzten Herbst Frostschutz in der vorgeschriebenen Menge ergänzt hatte, kam fast nichts mehr aus den Düsen raus. Ich hab dann den Behälter durch x-maliges Betätigen der Waschanlagen geleert (ja, das Auto sah aus wie S...) und nur mit wieder mit Frostschutz und Wasser aufgefüllt. Und siehe da, ohne die Reste des Sommerreinigungsmittels funktioniert die Sache wieder. Könnte also sein, dass ab Werk ein Sommerreinigungszusatz verwendet wird, der sich mit Frostschutzmitteln nicht verträgt.
Dirk-Ac
Kilometerstand: 85000
Beitrag von Dirk-Ac »
Gorgse hat geschrieben:
Jopi hat geschrieben:@gorgse: Meinst Du mich oder Dirk-Ac? Aufgrund der Postingzeit nehme ich an, Du meinst ihn.
Hast recht, Posting waren zeitgleich. Ich meinte Dirk-AC.
Gorgse
moin,
im Stand und bis ca 50 kmh
v/RS TDI Combi
Dirk-Ac
Sodele,
war eben beim :lol: die Wischerdüsen sind neu eingestellt, und nebenbei hab ich dann erwähnt, das auch mein Auto kein
WiWaSi hat.........hat sofort eins reingemacht. :wink:
na denne
cu
Dirk
Zuletzt geändert von Dirk-Ac am 14. Februar 2008 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
v/RS TDI Combi
xxxzeroonexxx
Beitrag von xxxzeroonexxx »
Dirk-Ac hat geschrieben:Sodele,
war eben beim :lol: dei Wischerdüsen sind neu eingestellt, und nebenbei hab ich dann erwähnt, das auch mein Auto kein
. :wink:
na denne
cu
Dirk
[flüstermodus] Pssst, nicht hier rein schreiben, sonst gibt es ärger [/flüstermodus] :P
Octavia Combi "Team Edition" TDI 77KW Bild
Cappucino Beige, Bluetooth Freisprecheinrichtung, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand und was die Team Edition sonst noch so hat!
Erstzulassung:02.01.08
Dirk-Ac
hmmm nu steh ich aufm Schlauch 8)
cu
v/RS TDI Combi
Siehe unten. Es stimmt doch.
xxxzeroonexxx
L.E. Octi hat geschrieben:Siehe unten. Es stimmt doch.
Nö, eigentlich nicht!
Aber lassen wir das dabei!
Geh getz pennen!
Gute N8
xxxzeroonexxx
christoph.dahlen
Beitrag von christoph.dahlen »
Samma, kann man die nicht selber einstellen, so "old-school" mit Nadel rumporkeln? Meine sind total krumm eingestellt, die vorderen Düsen bewässern das Dach und die hintere Düse duscht höchstens meine nicht vorhandene Anhängerkupplung.
Kann doch nicht sein, daß ich dafür in die Werkstatt muß, oder?
Schotterzwerg
Motor: 2.0 TDI 140PS ohne DPF
Kilometerstand: 150000
Beitrag von Schotterzwerg »
christoph.dahlen hat geschrieben:Samma, kann man die nicht selber einstellen, so "old-school" mit Nadel rumporkeln? Meine sind total krumm eingestellt, die vorderen Düsen bewässern das Dach und die hintere Düse duscht höchstens meine nicht vorhandene Anhängerkupplung.
Jo, geht ganz einfach. Motorhaube auf und die Düsen verstellen. Die sehen so aus, wie wenn du ein "T" in ein "U" gestellt hast, das "U" ist fest und das "T" lässt sich nach oben/unten schwenken. Die Unterseite vom "U" zeigt Richtung Scheinwerfer und die Oberseite vom "T" ist der Wasserausgang zur Scheibe. Ein Foto wäre simpler gewesen, hab aber jetzt keins. Hoffe du und andere können sich darunter was vorstellen.
Martin
Nur 150PS zum Geld ausgeben, aber dafür 3200PS zum Geld verdienen! 8)
Umgestiegen nach 183000km auf Seat Leon 5F
