Moin.
Das ist ja auch nicht von maxxcount.de. Die bei Skoda haben gesagt, das es hinhaut. Wird nicht über den AUX eingang angeschloßen. Noch habe ich keine Ahnung, worüber es angeschloßen wird. Vielleicht aber eineige von unseren Spezis hier. mal abwarten. Habe sogar die bestellnummer schon Z13790000
Bis dann
Stephan
iPod über Audience steuern?
Re: iPod über Audience steuern?
Octavia 2.0 TDI DSG DPF L&K LIMO in Black Magic, Soundsystem, Parksensoren vorne, Bluetooth, variabler Ladeboden, Bauwoche KW20, KW22 abgeholt, Eberspächer Hydronic 5 Easy Start R+, Milotec Grill oben und unten
Hi Stephan,SteppiG hat geschrieben:Moin.
Bis dann
Stephan
dann halte mich doch bitte auf dem Laufenden, wie das so funktioniert.
Werde mir übrigens auch den L&K besorgen, freue mich schon drauf...
doescher
- TorstenW
- Stromer
Nochmal zum Mitmeißeln:
Egal was "die von Skoda" erzählen.........
Das Audience hat KEINEN WECHSLERANSCHLUSS, damit funktioniert keines der Geräte, die die Bedienung des Ipod über das Radio ermöglichen! Es funktioniert lediglich das "normale" Icelink, das an der Aux-Buchse angeschlossen wird.
Wenn ich mich nicht total verguckt habe, steuert doch das "drive and play" den Ipod und gibt nur das NF-Signal an das Radio aus, oder habe ich das missverstanden?
Beim Audience ist der Anschluss eines Abspielgerätes/Bluetoothgerätes (egal welches) auf die Aux-Buchse beschränkt (es gibt KEINE andere Anschlussmöglichkeit), um die Musik über das Radio abzuspielen, mehr kann es nicht, egal was hier noch für "Kisten" aus dem www "gezaubert" werden!
Hi Torsten,TorstenW hat geschrieben:Moin,
Egal was "die von Skoda" erzählen.........![]()
hat das Audience eigentlich nur einen AUX-Anschluss in der Mittelkonsole oder auch einen hinten am Gerät?
Du hast Recht, das Drive&Play habe ich zwar über den CD-Wechsler-Anschluss angeschlossen, aber nur, weil das Synphonie keine AUX-Eingang hatte, mein Fehler.
Also sollte das eigentlich beim Audience funktionieren, wobei die die Bluetouch-Lösung (die dann genauso funktioniert) fast schon bevorzuge, weil ich dann die Handys gleich mit anbinden kann...
Danke für die Aufklärung.
doescher
- TorstenW
- Stromer
Hatte das Deine Mutti noch nicht gemacht?
Der Anschluss hinten am Gerät ist mittels Kabel in die Mittelkonsole gelegt worden.......doescher hat geschrieben: hat das Audience eigentlich nur einen AUX-Anschluss in der Mittelkonsole oder auch einen hinten am Gerät?
Deine Entscheidung; sicher nicht die Schlechteste.doescher hat geschrieben: Du hast Recht, das Drive&Play habe ich zwar über den CD-Wechsler-Anschluss angeschlossen, aber nur, weil das Synphonie keine AUX-Eingang hatte, mein Fehler.
Aufklärung?doescher hat geschrieben: Danke für die Aufklärung.
Perfekt, und dann hab ich noch Zeit zum Überlegen...TorstenW hat geschrieben:Moin,
Der Anschluss hinten am Gerät ist mittels Kabel in die Mittelkonsole gelegt worden.......![]()
Bei Dir hat das Deine Mutti gemachtTorstenW hat geschrieben:Aufklärung?![]()
Hatte das Deine Mutti noch nicht gemacht?![]()
doescher
- TorstenW
- Stromer
Moin
Das habe ich nie behauptet!doescher hat geschrieben: Bei Dir hat das Deine Mutti gemacht![]()
