Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Re: Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Hallo mlgg!
Hats inzwischen geklappt?
Ich möchte mir auch die Superb Leuchte einbauen und bin dankbar für jeden Tipp.
YAPPA
YAPPA
Ich: O² Combi 2.0 TDI DPF Elegance • EZ 12/07 • Black Magic • Teilleder • Xenon • Schiebedach • 17"
Frau: Land Rover Freelander TD4 HSE • Bj. 06 • Black • Leder • Schiebedach • Standhzg • 18"
Spaß: VW 183 (Iltis) • Bj. 80 • originool
- rs ler
- Motor: 2l ,Benzin
Hallo mlgg
Ich habe bei mir auch die W8 Leuchte mit Schiebedachschalter drin.
Bei mir hat es mit ein wenig sanftem Druck geklappt.
Ich habe keine Nasen oder klammern abgesägt
Was bei mir nur abgeschnitten wurde war das plastikgedönse am Stecker ansonsten nichts.
Einfach die Leuchte mit den Nasen zuerst einsetzen. Dann die Nase am Schiebedachschalter und dann ist sie auch schon sogut wie drin.
Und ja äppler ist im Sommer ein super STÖFFCHE.
Mfg
Volker
Mfg
Volker
Skoda Octavia Combi RS TFSI Raceblau,EZ 12.07,ABT power 240 PS, variabler Ladeboden,H&R 35mm Federn,Columbus mit Soundsystem,Alarmanlage.Dachreling in Silber,elektrisches Glasschiebedach,Tempomat,Sunset
- mlgg
- kleines Strickliesel
@rs ler: where do you come from?
@yappa: also, die "nasen" habe ich ein wenig zurecht gefeilt (bis sie ohne gewalt passten) hilfreich bei der einbau aktion ist die tatsache das, wenn man das brillenfach ausbaut (was ganz einfach und zerstörungsfrei geht), genug platz zum einbauen /einpassen hat hat. danach wieder das brillenfach einsetzten (aber nicht einklipsen bevor die einwandfreie funktion und paßform der w8 lampe geprüft wurde, sonst geht das spiel von vorne los) fertisch 8)
achso, strom habe ich via stromdieb von der stromversorgung abgezweigt (so wie torstew das schon vorher beschrieben hat) und wenn du denn umbau machst, zieh vorher die sicherung (spart ne menge ärger) ist eine von den "kleinen" mit 7,5 ampere (must nochmal manuel fragen, mir fällt gerade die nummer nicht ein)
sieht absolut geil aus bei nacht (zumal die bedieneinheit des schiebedaches jetzt auch beleuchtet wird, jetzt noch ne discokugel und fertig ist der lack)
ahoj
ahoj
macht's gut und danke für den fisch
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
gibt es eigentlich sachon eine Zusammenfassung irgendwo?
Ronny
Ronny
- mlgg
@ronny: "sie haben post"
ahoj
ahoj
@mlgg: will auch haben (die Zusammenfassung)
DANKE
DANKE
Spike-xl
Da schließ ich mich an.Yappa hat geschrieben:@mlgg: will auch haben (die Zusammenfassung)
DANKE
Und wenn Du hast würde ich mich auch über ein paar Bilder freuen.
THX
- Ronny12619
Suuuper, danke Dir! Schaue ich nachher zu Hause gleich rein!mlgg hat geschrieben:@ronny: "sie haben post"
ahoj
Ronny
- rs ler
- Motor: 2l ,Benzin
Hi mlgg
Ich komme aus dem Taunus da ist der Äppler auch bekannt.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sealord511
- Baujahr: 2019
- Motor: RS TDI 4x4
Gibts eigentlich inzwischen jemanden der sich die Leuchte in den RS eingebaut hat? Weils die Leuchte ja nicht in schwarz gibt!
Würd mich mal interessieren wie es mit den anderen Farben aussieht bzw. ob derjenige ne Lösung gefunden hat das ganze farblich anzupassen!
Vielen Dank,
Sealord.
Vielen Dank,
Sealord.
Octavia 2 V/RS Combi TDI: 06/07-05/11
Octavia 2 FL V/RS Combi TDI: 05/11-03/20
Octavia 3 FL V/RS Combi 4x4 TDI: 10/20
