Flackern in Tank und Temp. Anzige
Zur Technik des Octavia I
andipower
Beitrag von andipower »
hallo
ich weiß ja net ob es bei euch auch schon mal so gewesen ist
wenn ich das licht einschalte geht erst die beleuchtung vom tacho und drehzahlmesser an und dann ein bisschen später erst die temp. und tank anzeige. oder auch mal gleich zeitig ist unterschiedlich.
das stört ja net so aber die temp und tank anzeige gehen auch mal aus oder flackern ein bisschen.
was ich so jetzt gemerkt habe nur wenn ich stehe.
ist es vieleict so das halt im stand die lima net so viel amper bringt.
und durch die ganzen verbraucher ( xenonlicht/radio/licht insgesamt ) die leds das net so ganz mögen. aber dann müsste doch alles ein bisschen flackern und net nur die zwei anzeigen. :roll:
muss auch dazu sagen habe blaue bleuchtung eingebaut.
aber denke ich mal weniger das das damit was zu tuhen hat.
grüß andipower
Skoda Octavia RS, Bj 01, 132 kw, in lemon gelb, displays blau und schalter rot, blaue fußraum beleuchtung, Lüftungsschächte auch blau und rot, weitere umbauten folgen
Dumens 100
Beitrag von Dumens 100 »
Hallo andipower
Die blauen Dioden sind doch sicher eingelötet vielleicht hast Du bei der Tank- und Temperaturanzeige ne kalte lötstelle oder die Kontakte sind Oxidiert
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI, 96KW, MJ 2004
