Ausbau der Lüftungsgitter außen.
susetux
Beitrag von susetux »
Möchte wie um Umbautenforum beschrieben mein Navi Einbauen.
Leider habe ich nicht kapiert wie die äußeren lüftungsgitter entfernt werden! :oops:
Wie hebelt man, und in welche Richtung drücken und evtl igentwelche Nasen entriegeln?
Danke für eure Antworten
Markus
plato
Motor: RS.Digi-Tec 248PS 354Nm
Re: Ausbau der Lüftungsgitter außen.
Beitrag von plato »
susetux hat geschrieben:Möchte wie um Umbautenforum beschrieben mein Navi Einbauen.
Markus
Was hat den das Navi mit den äußeren Lüftungsgittern zu tun?? :-?
Um die Lüftungsgitter raus zu hebeln ist schon ein wenig Kraft erforderlich.
Hier für eignet sich ein stabiles Küchenmesser als Hebel, unten anfangen.
Die Halteclips sitzen sehr fest.
Audi S4, 4,2 V8 390PS ABT(LPG), 5 Stern RS-Felge 245/30zr20
Das war er Octavia² V/RS Combi 2.0TFSI; Chiptuning Digi-Tec 248PS; 354Nm; H&R Fahrwerk; 5 Stern RS-Felge 19" 235/35zr19; MFL aus Golf VR32
* Porsche Boxter S 3,2l
susetux
Um die TMC Antenne in das Armatuernbrett zu verlegen!
Hilft es wenn man die Seitlichen Vekleidungen entfernt um von hinten mitzuschieben?
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
dafür brauchst Du aber nicht die Lüftungsgitter ausbauen. Kannst Du alles so hinter der Verkleidung lang legen.
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Du willst doch wohl nicht ernsthaft die (Weg)wu(e)rfantenne für TMC, die so schon nix bringt, auch noch unter der Armaturentafel "verstecken"? :o
Dann kannst Du sie auch gleich ganz weg lassen............ :wink:
TWC
Beitrag von TWC »
Irrtum Torsten, mit der neuen FW bei TomTom für alle X20 Geräte, habe ich nun dauerhaft TMC/Pro Empfang. Meine Wurfantenne liegt auch versteckt bis auf die letzten 20 cm. Wie die das hinbekommen haben? Keine Ahnung!!!Man munckelt das der FM Transmitter damit was zu tun hat. Jedenfalls ist die Übertragung mit dem FM Transmitter zum Radio schlechter geworden als vor dem Update.
VCDS vorhanden
Nesta
Beitrag von Nesta »
Ich habe ein Navi in das obere Ablagefach gebaut. Die TMC-Antenne habe ich, genau wie das Stromkabel, hinter der Verkleidung Richtung Sicherungskasten verlegt. So, das hätte ich mir wohl sparen können. Ich habe damit keinen Empfang, zumindest bei meinem Test heute (bin in unserem Viertel rumgekurvt) hatte ich keinen Empfang. Leider lese ich Deinen Einwurf erst jetzt. Wie kann ich denn da jetzt noch Abhilfe schaffen? Bevor ich mir jetzt ne Stabantenne hole, frage ich hier lieber. ;) Würde diese Antenne was bringen?
http://www.dantotec.de/products/Zubehoe ... -7927.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die würde ich ja im Ablagefach hinter dem Navi verstecken können...
Nesta
Nesta hat geschrieben:Würde diese Antenne was bringen?
http://www.dantotec.de/products/Zubehoe ... -7927.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Nö, wenn Du sie "versteckst", bringt sie genau so wenig.
Eine so kurze Antenne bringt nun mal, egal wo sie hergestellt wird, keinen vernünftigen Empfang!
Nimm lieber sowas hier. :wink:
Nesta
Beitrag von Nesta »
OK Danke, hab ich bestellt. Samt diesem Adapter: http://www.ge-tectronic.de/onlineshop/p ... FAKRA.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe hier im Forum gelesen, dass ich das Radio ausbauen muss, um an den Antennenstecker zu kommen. Muss ich dabei irgendwas beachten? Was brauche ich für Werkzeug, um das Radio zu entfernen? Ich kuck mal zu den Anleitungen, vielleicht finde ich da was...
edit: alles klar, ich habs in der Anleitung für die FSE-Montage gefunden. :)
Nesta
