Kühlwasserverlust beim Octavia
Zur Technik des Octavia I
Tischler69
Baujahr: 2001
Motor: TDI, 81KW, MKB: ASV
Kilometerstand: 197000
Beitrag von Tischler69 »
Hallo Leute,
Bin letze Woche mit meinem 81Kw TDI, 73Tkm, Bj 5.01, wegen Kühlwassermageln liegengeblieben, das heißt bin grade 3km gefahren morgens da piept es und die Kühlwasserlampe Blinkt, Anzeige aber noch auf ganz kalt, also rechts ran haube auf, schade morgens 5.30 Uhr dunkel nichts zu sehen, also Kühlwasserbehälter auf finger rein, nur Schaum, dann ADAC gerufen, geschaut alles trocken im Motorraum wasser stand grade so im unteren Bereich des Fühlers, Wasser nachgefüllt, dann zur arbeit gefahren dort geschaut alles normal. 5 Tage später geschaut auch alles normal, doch gestern 2 tage nachdem ich geschaut hatte wieder lampe an wieder zu wenig Wasser, also irgendwas nicht in ordnung.
Auto war grade vor 6 Wochen zur 70 Tkm Inspektion. Jemand eine Idee was es sein könnte?
Gruß Tischler
Octavia Ambiente, 1,9 TDI 81KW, MKB: ABS, Silber, Abnehmebare AHK, Scheinwerferreinigungsanlage, Tempomat, Climatronic, Einparkhilfe
Marderbiss im großen Kreislauf, der sich dadurch erst auswirkt, wenn der Motor richtig warm. Mal im Stand heißlaufen lassen und Schläuche prüfen. Löcher sind oft erst dann zu sehen, wenn Druck auf den Schläuchen ist.
Ralf
Unter den Öldeckel hast du schon geschaut?
Tischler69
Baujahr: 2001
Ja am Öldeckel ist alles normal gehe nicht von ZK Dichtung aus, werde ihn nachher mal im Stand warmlaufen lassen und dann schauen wie es aussieht, danke erstmal.
frohe ostern gruß tischler
Carver
Beitrag von Carver »
Hatte just das gleich Problem über Ostern.
Kühlbehälter leer, Lache unter dem Auto. Da ich selber nichts gefunden habe mußte ich am Ostersonntag mal die Mobilitätshotline testen (was auch hervorragend funtkionierte).
Auto wurde geholt, ich wurde aufgeklärt, dass Marderbiss (was bis dahin noch nicht sicher war) nicht unter die Mobilitätsgarantie fällt.
1,5h später hatte ich meinen Wagen funktionsfähig wieder (Lob an Autohaus Raab in Annaberg-B.).
War Marderbiss, damit wurde auch mein 3. Auto von diesem Getier geschädigt (1. Ibiza Benziner - Zündkabel, 2. Ibiza TDii - Steuerleitung Turbo, 3. Octavia Benziner - Kühlwasserleitung; daran sieht man, dass nicht nur Zündkabel verspeist werden).
Octavia Combi 1.8T 4x4 mit allem außer Navi, Leder, Anhängerkpl. und Schiebedach *gg*
Nun auch Sound: 4-Kanal Steg (4x105W RMS bei 4 Ohm) Rainbow x-plain mit exact! DN20, Boston Pro 10.5 Sub im Reserverad und Blaupunkt Woodstock mit Wechsler
