Wie krieg ich raus, welche Felgen auf meine Reifen passen?
Zur Technik des Octavia I
Panzerjogi
Beitrag von Panzerjogi »
Hallo, da meine Winterräder dank des üppigen Salzeinsatzes in Bayern schon anfangen durchzurosten, plane ich meinem kleinem ein paar Winteralus zu gönnen. Allerdings sind die Reifen noch neu (erst ca 10Tkm gefahren und Anfang des Winters gekauft) Welche Felgen passen denn auf meine 195/65 R15 Reifen? sprich welche ET dürfen die denn haben(und wer kann mir erklären, wie ich diese komische System verstehe (die ausführliche Liste it Reifen hat mir dabei leider nicht weitergeholfen).
Gruß und Dank im Voraus
euer Jogi
Mein Dienstwagen 1500PS, knapp über 60 Tonnen und 3-5l pro Km, ich sag nur Hubraum statt Spoiler..
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Re: Wie krieg ich raus, welche Felegn auf meine Reifen passen?
Beitrag von Thali »
Du kannst dich HIER mal etwas einlesen, bezüglich der Größenangaben.
Wenn man halt nur auf Kette fährt, dann ist das so eine Sache mit den Reifen :wink:
Die ET hat also nix mit deinem Problem zu tun...
Am besten ist es wohl, wenn du einfach auf einer der einschlägigen Reifen - und Felgenseiten deine Reifengröße angibst, dann findest du die passenden Felgen dazu. Oder du gehst zum lokalen Händler...
Skoda Octavia Combi RS 2.0 CR TDI RacingGreen
OctiRolf
Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Beitrag von OctiRolf »
Hi jogi,
ich glaube anders herum wird ein Schuh 'draus.
Wenn du Winteralu's fahren möchtest, such dir zuerst welche in 15" aus, dann prüfe, ob du die 195er draufziehen kannst.
Wenn du keinen Wert auf allzu ausgefallene Optik legst, dann hol' dir doch Serienalu's auf die passen deine Reifen sicher.
BTW, welches System hast du nicht verstanden?
Edit: Mist, Thali war schneller
Du musst 2 Dinge beachten. Einmal die eigentliche Felgengröße damit die Reifen passen und einmal die erlaubten Felgenmaße damit die Felgen am Fahrzeug passen. Nun ist es so das bei einer Felgenbreite von sagen wir mal 6,5J Reifenbreiten von z.B. 185 - 205 drauf passen. Und dann wiederum kann die Felge hunderte Einpresstiefen haben. Das ist dem Reifen egal. Aber auf das Fahrzeug passen die unter Umständen nicht. Schau in Deine Fahrzeugpapiere was angegeben ist oder such Dir hier für Dein Fahrzeug gültige Größe heraus, dann hast Du die genaue Felgengröße. In Deinem Fall bräuchtest Du eine Felge mit den Maßen 6Jx15 H2 ET38. Prüf aber wie schon geschrieben ob Du die überhaupt fahren darfst. Zum Thema Felgen und Abmaße hier ein Beispiel.
Auch mal Edit: Warum schreiben manche Mist wenn jemand schneller war? Geht doch nicht darum wer zuerst antwortet. :-?
Thali
Beitrag von Thali »
Doch, doch - ich war schneller, nänänänänänä :rofl:
Panzerjogi
also konkret habsch ne Felge mit 7x15 ET 35 gefunden, geht da mein Reifen drauf und darfsch die auch fahren oder nich?
Re: Wie krieg ich raus, welche Felgen auf meine Reifen passen?
Wenn die in Deinem Fahrzeugschein bzw. in der Aufstellung steht, ja. Wenn nicht brauchst Du eine ABE oder musst die kostenpflichtig eintragen lassen. Was soll es denn eigentlich werden? Alu oder Stahlfelgen?
Thali
Beitrag von Thali »
Geht.
Schau mal HIER. Ist zwar ne ET 38 Felge aber das macht ja nix.
Panzerjogi
insideR hat geschrieben:Augen auf beim Eierkauf
:motz: hab doch oben geschrieben, dass die Liste mir nicht hilft..aber anscheinend geht 7x15 ET 35 ja auch also werdsch die nehmen (hab jemanden, der die los werden will...)
