Zahnriemen-Wechsel
Re: Zahnriemen-Wechsel
danke für die Info. Ist denn beim Austausch jetzt auch 120 oder bleibt meiner bei 90?
Danke
Marc
Danke
Marc
1.9 TDI (96 KW), Elegance, Xenon, u.v.m.
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke wird umgestellt auf 120000er Intervall. Ich glaube nicht, dass sie noch zwei unterschiedliche Zahnriehmen verbauen.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- derschwarzeblitz
Hallo!
Kann mir einer sagen wie es beim Benziner ist 1.6 bj 2000 vorface.
Octi 1.6 SLX Combi Bj 7/2000, RS-Front, 40-30 Fahrwerk, Brembo-Sport-Max vorne, Sportgrill, SW-Blenden, 225/45ZR17, Scheiben getönt und 1 Kindersitz
- derschwarzeblitz
Ist es besser den Zahnriehmen bei
wechseln zu lassen oder beim freien?
- Kiran
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Ich hab meinen bei 93 TKM wechseln lassen, da war er dann auch schon 8 Jahre alt. Er sah aber noch ziemlich gut aus. Freie Werkstatt oder
ist eigentlich egal, es sollte nur eben ne Werkstatt sein, der du vertraust....
Deshalb ist ATU auch bei mir nicht in Frage gekommen.
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
LuckyMan
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 56600
Hallo Leute...
Gebt mir doch mal einen guten Rat, obwohl ich natürlich weiß, dass das eigentlich nicht funktionieren kann.
Sollte man den Zahnriemen vorzeitig wechseln lassen?? Ich müsste ihn bei 150.000 das erste Mal wechseln lassen, denke aber die ganze Zeit darüber nach den Wechseln 10.000 Km vorzuziehen.
Ist das wohl nötig?? Oder würdet das auch 150.000 aussitzen???
- Quax 1978
- Bruchpilot
Die 150000 km sind ja nicht der Zeitpunkt bei dem es genau gemacht werden muss. Eher ist das als maximale Laufleistung zu sehen, bei der es spätestens gemacht werden muss. Von daher spricht nichts dagegen. Ich hab meinen auch knapp 5000 km früher machen lassen. Passte zeitlich besser und Service war auch dran. Alles im grünen Bereich.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
LuckyMan
Na das ist eine Aussage...
Ich habe jetzt 137.800 KM runter, der Riemen ist 3 Jahre und 4 Monate alt. Dann fahre ich den Riemen noch 6000 und lasse ihn in 2 Monaten wechseln.
- Quax 1978
- Bruchpilot
Wenn Dir das zeitlich passt, dann mach das so. Möglicherweise kannst Du es ja mit dem Service gleich verbinden, ist dann ein Abwasch.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
LuckyMan
Es passt mir dann sowohl zeitlich als auch finanziell recht gut...mit dem Service eher nicht, denn ich werde das nicht bei Skoda machen lassen.
Ausserdem habe ich mit dem Service wohl noch 20.000 Zeit...
