225/45R17 auf spider felgen, welcher luftdruck?
chris131080
Motor: AUQ 1,8t 205 PS
Kilometerstand: 200500
Beitrag von chris131080 »
hallo,
habe seit kurzem 225/45R17 auf RS-Felgen-Spider felgen und frage mich wieviel luft da wohl reingehört?
die angaben im tankdeckel reichen grad mal bis zu den 205er schlappen.
danke im voraus.
gruß
chris
Octavia 1,8t RS, DigiTec Chip, K&N Luftfilter, Autogasanlage, "Böser Blick", Emblemloser Grill, Viperstreifen, dunkle Heckleuchten/Scheibenfolien, 225/45R17 Reifen, Aerotwin
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Kilometerstand: 52000
Re: 225/45R17 auf spider felgen, welcher luftdruck?
Beitrag von Sgt.Paula »
was hast du denn für die 205 stehen, im tankdeckel
Vom gefühl so sage ich das du 2.5bar für die 17" brauchst
chris131080
für die 205er ist vorne 2,2 und hinten 2,1 angegeben wenn ich mich recht entsinne. scheint mir nur etwas wenig da die reifen ja auch etwas größer sind.
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
das hat mit größer nix zu tun. dafür ist auch dein Querschnitt der reifen kleiner
205/55
225/45
mach 2.5bar rauf vorne hinten.... und wenn du ganz genau sein möchtest frage den reifen hersteller.
Welcher reifen ist drauf??
chris131080
bridgestone potenza re050a
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
sorry bridgestone hat nicht so ein reifen luftdrückrechner.
Müsst du mal per email anfragen. Aber 2.5bar ist schon fast ein genauer wert.
Quebby
Beitrag von Quebby »
luftdruckrechner eines anderen reifenherstellers für dieselbe dimension gibt denk ich ein ziemlich genaues bild!
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
So nach einem anderen Rechner.
Teillast: VA 2.0bar HA 2.0bar
Vollast: VA 2.2bar HA 2.6bar
also ich würde:
Teillast: VA 2.2bar HA 2.2bar
Vollast: VA 2.4bar HA 2.6bar
Quebby
meines erachtens nach zu wenig. man soll ja mehr rein machen, aber meistens übertreibt man es wohl etwas. (gibts hier nicht sogar leute, die mit über 3 bar rumfahren).
auf der einen seite ist es ein noch höherer komfortverlust im vergleich zu sonst schon komfortarmen großen felgen, aber auf der anderen seite möchte ich nicht andauernd mit dem felgenhorn die straße küssen, wenns mal etwas härter wird...
lg lori
Sgt.Paula
Wolgastä
Modelljahr: 2011
Motor: 3.6
Also mit 3bar ist zuviel ich fahre nur mit 2.8bar und das bei 19" und auf meinen Superb
