Innenbreite Kofferraum zwischen Radkästen ?
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Innenbreite Kofferraum zwischen Radkästen ?
Beitrag von Babyracer »
Mach mal die Heckklappe auf und halte nach diesem Hebel IMHO linke Seite am Schloss Ausschau. Das ist er!
Zum Forumskalender 2012!!
Daywalker2
Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
Kilometerstand: 72888
Beitrag von Daywalker2 »
Hy
Is zwar vom Fabia da mein octi leider in der Werkstatt is, aber is das gleiche.
Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
chrisdo
Beitrag von chrisdo »
OK alles klar , vielen Dank auch fürs foto
Octavia I Combi, Bj. 99, MKB: AKL, GKB: DUU, 1,6 - 74 kW - 100 PS
Daywalker2
Bitte bitte gerne
gruß Day
Yamaha R1 Rn01
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
chrisdo hat geschrieben:OK alles klar , vielen Dank auch fürs foto
das Foto wird dir nicht viel bringen, da man beim Combi die Entriegelung von Innen nicht betätigen kann, wenn die Verkleidung dran ist -.- hab mich schon mal gewundert, warum dass dann überhaupt dran ist :D
Babyracer
Ganz einfach. Mach mal die Klappe beim Combi auf, schieb ne Bierbank rein und versuch die Klappe nicht als überdimensionalen Heckspoiler zu benutzen. Ein Spanngurt duch das verschlossene Schloß fädeln und die Abschleppöse benutzen und schon hast du sehr stabile Befestigungspunkte am Auto. Der Zuziehschlaufe trau ich nicht mehr zu als die eigene Kraft beim Kofferraum schliessen. :wink:
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
für sowas is klar, ne ? ;)
aber wenn man drinen schläft (wie es der threadersteller wohl vor hatte) wird es wohl so nicht funktionieren...
P.S.: mit Sitzbankausbau (also der sitzfläche) passen 2 komplette Garnituren rein :D
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
also bei einer Bierzeltganitur geht der Kofferraumdeckel des Kombis aber zu!
Boettch_70
Babyracer
Jep, wenn man die Sitzflächen von den Rücksitzen ausbaut und sie dann diagonal hochkant reinstellt. Aber wenn man mit zwei Kinder unterwegs ist, schaut bei mir die Garnitur ca. 1m raus. Deshalb habe ich auch immer eine wunderschöne orange Warnweste incl. 4 Spanngurten parat. Kann ja mal sein, dass es so eine Garnitur spontan für 5 Euro bei denen mit der Tiernahrung gibt. Da muss man drauf vorbereitet sein. :wink: :rofl:
P.S. Bei Combi kommt man aber wirklich nicht von innen an die Notentriegelung ran.
chrisdo
So, habs jetzt mal probiert.
Es funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol:
Man sollte aber vorher die kleine Abdeckung an der Verriegelung (Ladekante) entfernen.
Dann kommt man definitiv an den orangenen Notöffner heran und kann die Klappe morgens bei Sonnenschein auf dem Zeltplatz bequem öffnen, ohne sich groß bewegen zu müssen, um den schönen Sommertag noch im Liegen an freier Luft beginnend mit zum in den Himmel schauend, genießen zu können.
sch...deutsch
