stärkeren Turbolader
Andy 2306
Beitrag von Andy 2306 »
ich brauch bei meinem Octi einen neuen Turbolader. Ich möchte evtl einen Leistungsstärkeren montieren :D . Wieviel Leistung bringt das? Kann man so was auch im Austausch machen?
1,9 TDI, 130 PS, Pumpedüse, Bj 2003
Danke Andi
Boettch_70
Re: stärkeren Turbolader
Beitrag von Boettch_70 »
Im Austausch bekommst Du nur den gleichen Lader.
Zum anderen mußt Du auch das Motorsteuergrät (MSG) auf den stärkeren Turbo anlernen (Chiptuning). Weil das MSG kontrolliert ja den Ladedruck, Einspritz-Zeiten & Menge und vieles mehr.
Also, wenn stärkerer Turbo, dann auch zum Tuner!
Boettch_70
Andy 2306
Viel wollte ich eigentlich nicht machen.
Das einzige,was noch in Frage kommt ist ein chip.
Andy
Wiesel
Motor: ASV
Beitrag von Wiesel »
Andy 2306 hat geschrieben:Viel wollte ich eigentlich nicht machen.
Andy
Wie nu?
Boettch hat doch genau davon gesprochen (Chip gibts beim Chiptuner).
Falls du eine Box meinst - die haben in der Regel nichts mit Chips
(also programmierbarer Hardware) zu tun und sind immer nur eine
Notlösung (meine Meinung).
Gruss Micha
Andy 2306
Sollte ich einen stärkeren Turbolader einbauen, stellt sich die Frage,ob ich dadurch irgendwelche Nachteile habe. Habe ich die gleiche Leistung wie mit dem Originalen. Ändert sich dadurch überhaupt nichts? Nach eurer Meinung würde alles beim Alten bleiben.
Erst mit einer Änderung des MSG würde man etwas merken.
Welchen Turbolader könnt ihr empfehlen? Überdimensionale Leistungssteigerung will ich eigentlich nicht. Mir würden 160 bis 190 PS reichen.
Daywalker2
Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
Kilometerstand: 72888
Beitrag von Daywalker2 »
Hy
Also 160-170 ps kannste ohne Probleme beim Chiptuner auch machen ist sicher einiges billiger als ein neuer Lader.
gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Cordi
Baujahr: 1999
Motor: TDI AHF
Kilometerstand: 111000
Beitrag von Cordi »
Bau dir nen originalen Lader ein, dann weißt du was du hast. Dazu nen qualitativ hochwertigen Chip und du hast über 170 PS.
Nur nen großer Lader alleine bringt kaum was. Die Software muss dann eh angepasst werden, und damit der große Lader sein Potenzial ausspielen kann, bedarf es eines updates der restlichen hardware. Und dann gehts ins Geld...
Andy 2306
vielen Dank für eure Antworten.
Das hilft mir wirklich weiter. Das werde ich dann so machen.
Lässt ihr die höhere Leistung durch chiptuning im Schein eintragen?
Tschau Andi
Daywalker2
Hy
Also ich nicht, weil wenn ich das eintragen lasse dann zahle ich auch mehr Versicherung.
Ich weiß wenn ichs nicht eintragen lasse das es nicht gut ist wenn was passiert aber was solls.
Gruß Day
Yamaha R1 Rn01
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
ich lass meinen chip typisieren. warte noch aufs gutachten vom zivilgutachter. war auch schon bei der versicherung, da zahle ich 80€ im jahr mehr. da is es mir wert, sicher unterwegs zusein mit typisietem chip.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
