Ausbau / Entfernung der Ablage - Lüftungsgitter mitte
RS-Jimmy
Beitrag von RS-Jimmy »
Wie kann man das Ablagefach mit Lüftungsgitter in der Mitte der Amaturentafel entfernen?
Octavia RS TDI Combi, EZ 10/2006
Kräftig ziehen!
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Und wenn das nicht geht, dann einfach das Radio raus und von unten drücken...geht ein bisschen schwer, funktioniert aber.
RS-Jimmy
Ausbau
In welche Richtung ziehen? Nach vorne oder nach oben?
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Wenn Andi schreibt "von unten drücken", würde ich meinen, nach oben abziehen.
...die Embleme bleiben dran.
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Ausbau / Entfernung der Ablage - Lüftungsgitter mitte
Beitrag von Jopi »
Das Teil sitzt aber wirklich bombenfest. Und von unten kommt man kaum ran.
Gibt es da einen bestimmten "Angriffspunkt", wo man anpacken sollte? Von oben ziehen ist klar, da kann man nur die vordere Kante nehmen. Aber von unten? Wo kann man da genau gegen drücken?
Wenn man das Teil dann draussen hat, wieviel Platz tut sich dann dahinter auf? Hat da mal jemand ein Foto von gemacht?
Sehe das als letzte Chance, den ganzen FastMute-Kram rein zu basteln.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
bfo
Motor: 1,9 TDI PD
Beitrag von bfo »
Hallo, also ich habe das Ablagefach schon mehrmals raus genommen...
Man muss dafür nicht wirklich das Radio ausbauen.
Wenn man es raus hat kommt man super an die Zwischenräume
links und rechts neben dem Radio ran (pro Seite ca. 2 Zigarettenschachteln)
hinter dem Radio ist kein Platz…
Ich habe dafür meinen 4mm nicht scharfkantigen
Lieblingsschlitzschraubendreher als Werkzeug genommen... :lol:
Habe vorsichtig an der unteren Kante vom Fach ca. 5cm von links und von rechts unterhalb der Lüftungsgitter das Fach nach oben heraus gedrückt. ''mit viel Gefühl''
Du kannst da leicht zwischen Ablagefach und Verkleidung eindringen. Aber achte darauf, dass der Schraubendreher nicht scharfkantig ist.
Dabei drückt sich die flache Seite vom Schraubendreher ein wenig in die Armaturenbrettverkleidung, dass wirkt sich aber nicht negativ darauf aus. Man sieht nachher nichts.
Wenn es dann nach oben raus ist, musst du noch das Kabel vom Warn- Blinkschalter entfernen. Dazu drückst du den Schalter von hinten am Kabel nach vorne raus und kannst dann den Stecker hinten ab zeihen. Aber vorher die Nase ein wenig hoch drücken.
Sooo jetzt sollte es klappen…
2008er Occiii Elegance Combi aus Littauen mit: 1.9TDI blackmagic, Xenon, TFL NS vs. LED, Sportfahrwerk, SunSet, W8 Leuchte, Lederpaket, WiSchWaSieb, Columbus aus Tschechei vs. Bluetooth aus Polen :) u.v.m.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Viel sieht man nicht.
Jopi
Beitrag von Jopi »
Das könnte reichen. Mal sehen, ob ich es noch selbst probiere (falls mich meine Frau nochmal am Auto Hand anlegen lässt :wink: ) oder meinen Freundlichen im Rahmen der Inspektion damit beauftrage. Bevor ich noch mehr kaputt mache, was dann im Endeffekt vielleicht teurer wird!
Dieses ganze Fastmute-Geraffel nimmt unglaublich viel Platz in Anspruch. Ich habe aber jetzt gesehen, dass es gehen kann, wenn man die Stecker, den Kabelbaum etc. so unterbekommt, dass hinter dem Radio praktisch alles frei ist. Das wird immer noch schwer, weil der alte ISO-Hauptstecker am Radio die letzten wichtigen Zentimeter raubt und die Kabel dort zu kurz sind, um das Ding weit genug weg zu schaffen.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Jopi
Beitrag von Jopi »
Habe das Fach sehr einfach per Hebel, wie von bfo beschrieben, herausbekommen. Wozu man da noch ziehen sollte, leuchtet mir nicht ein.
Platz wäre tatsächlich wohl für das FastMute, aber derzeit habe ich eher noch das Thema, was ich mit der defekten Antenne mache. :cry:
Peugeot e208
Mini Cooper SE
