30mm Eibach real nur ca. 12mm ???
- sonntagskind
- Motor: 2.0 TDI / 140 PS
Re: 30mm Eibach real nur ca. 12mm ???
Hier nun endlich ein paar Fotos zum obigen Thema. Ich habe vor einigen Wochen die 30mm Eibach einbauen lassen. Die erwünschte, nachträgliche Absenkung ist leider nicht eingetroffen. Lediglich ein paar MM ging´s noch Richtung Erdmittelpunkt
- Mein Octi (18).JPG (43.34 KiB) 2312 mal betrachtet
- Mein Octi (10).JPG (133.34 KiB) 2327 mal betrachtet
- Mein Octi (6).JPG (150.99 KiB) 2317 mal betrachtet
Zuletzt geändert von sonntagskind am 21. April 2008 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Eibach Pro Kit 30mm:
VA: 665mm
HA: 670mm
Ronny
VA: 665mm
HA: 670mm
Ronny
- golfrenner
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 221000
- Spritmonitor-ID: 132812
@sonntagskind, wie ist der Federungscomfort?
Berichte mal bisschen über Deine Erfahrungen.
Danke und Gruß Golfrenner
Bestellt am 28.03.2006 und EZ am 09.06.2006
O² Limousine - 1,9 TDI Elegance, Island-Grün-Metallic, Teilleder, Standheizung, Audience+Sound, SFW+Sirius, Außenspiegelabblendung, Heckwischer, Reifendrucküberwachung, Nichtraucher, Entfall Motorbez.
- Bandorabras
- Motor: RS TDI
Würd mich auch Interessieren. Schwanke noch zwischen Eibach und H&R
Gruß Sascha
Träume nicht dein Leben, sonden lebe deinen Traum
stolzer Besitzer Skoda Octavia RS TDI, black magic, Navi Columbus, Soundsystem, Telefonvorbereitung, Dachreling, SunSafe
- sonntagskind
golfrenner hat geschrieben:@sonntagskind, wie ist der Federungscomfort?
Comfort scheint mir etwas besser als mit den Originalfedern zu sein. Besonders mit den Sommerrädern hat sich deutliche Verbesserung eingestellt. Die vielbeschriebenen Wippbewegungen bei kurzen Bodenwellen sind aber leider geblieben. Außerdem sind die 30mm wirklich nicht viel. Wenn Ihr´s tiefer mögt nehmt lieber die H&R.
Fotos findet Ihr auch hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Motor: 1.6mpi
- Kilometerstand: 105000
Also wirklich viel ist das ja nicht. Aber es sind ja auch nur 12mm. Bei anderen Dingen wären manche froh wenn Sie diese 12mm mehr häten. Ist aber ein anderes Thema. Ich bin auch die ganze Zeit am überlegen ob ich meinen noch etwas tiefer lege. Habe eigentlich die 35mm H&R im Augenschein. Sollte, das allerdings nur einen guten Zentimer bringen, dann lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Und die 50mm Federn möchte ich eigentlich nicht fahren. Könnte erstens zu tief kommen und der Fahrkomfort wird sicherlich auch darunter leiden. Möchten ich meinem zukünftigen Nachwuchs dann doch nicht zumuten.
Werde mir das dann wohl doch noch mal durch den Kopf gehen lassen.
O2 Combi 1.6mpi mit ein paar optischen Änderungen
Supersport ESD
Prins VSI Gasanlage (bisher ohne Probleme)
Supersport ESD
- Motor: 1,9 TD PD DSG
hallo,
eine frage habe ich,
wie hoch ist Bodenfreiheit bei den Eibachfedern wenn die Original Dämpfer verbaut sind.
bei uns in Ö braucht man ja 11cm Bodenfreiheit, geht sich das aus.
mfg Hans
mfg Hans
Miss doch wie es jetzt ist und zieh 3 cm ab. Dann hast Du es.
hat die Federn in Ö jemand eingetragen oder fahren alle auf gut glück.
- Skodadriver7
- Motor: 2,0 TFSI
@joe79
also wenn es dir irgendwie hilft, ich habe bei mir die 35er von H+R mit den originalen Dämpfer drinnen und habe damit ganz knapp über 11cm damit es zum typisieren gereicht hat.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Octavia Combi RS Tfsi, weiß, 18er Borbet, 35er H+R Federn, Bastuck Auspuff
