Welche Reifengröße darf ich fahren???
zippe5
Motor: 1,9 TDI mit Abt Chip
Kilometerstand: 56000
Spritmonitor-ID: 4
Re: Welche Reifengröße darf ich fahren???
Beitrag von zippe5 »
willdazu acu was sagen habe das selbe problem gehabt aber für ein 1,9 TDI und dieser ihat erstaunlicherweise eine höhere Achslast wie der RS Combi. Er kann meines Wissens225 fahren. Dafür ist der RS vorne schwerer bzw hat eine höhere Achslast.
Ich muss mit 235 fahren.
Schlagt mich nicht habe es aber in den Papieren eines RS Kombis gelesen.
Gruß Zippe
OctiII 1,9 TDI, Island grün, Dynamicpaket, Lichtpaket und einiges mehr, Tomason TN 1 8,5x19 ET40 mit 235/35, ABT Chiptunning, Zenec 5600 mit Navi, komplettes RS-Upgrade.VERKAUFT
MEIN EX http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=46644
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
@zippe5
Na was die Achslast direkt mit der Reifenbreite zu tun haben soll, das mach mir mal in besserem Deutsch klar :-?
v70t5r
Motor: 125Kw TDI
Beitrag von v70t5r »
die Achslast hat nichts damit zu tun allerdings die Reifengrösse mit der Traglast.
Es geht Ihm sicherlich darum dass es 235/35-19 mit Traglast 91 gibt und er deshalb keinen 225er Reifen fahren darf weils keinen gibt.
Gruss
Octavia RS TDI Combi
Volvo V70 T5
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Tamiya hat geschrieben:@andy84
Dein RS TDI Combi hat vorne 1100kg und hinten 1150kg Achslast (siehe Skoda Website). Das heißt Du mußt hinten (und damit rundrum) Reifen für mind. 585 kg Radlast fahren, und da paßt der 89er Index (580kg) knapp nicht mehr. Du darfst also nur Reifenindex größer 88 fahren.
Oder Du Du läßt die Hinterachse um 30kg Achslast ablasten, dann hast Du 1120kg, entsprechend 560kg Radlast = Index 88.
Habe von einem :) Conti Sport Contact 2 aufgezogen bekommen. Ein Index steht nicht auf den Reifen, zumindest finde ich keinen.
Aber ich finde einen Hinweis auf 560kg Radlast.
Wenn ich o.g. Text richtig verstehe, ist das zu wenig und der :) hat mir Reifen aufgezogen, die nicht ok sind? Bitte um Bestätigung!
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
miro
Motor: RS TFSI
Beitrag von miro »
Das stimmt. Der RS TDI hat eine zulässige Hinterachslast von 1150 kg, das heißt die Reifen sind eigentlich nicht zulässig. Du kommst mit den 560 kg ja nur auf 1120 kg Gesamttragfähigkeit. Bei einem TFSI ist das was anderes, da wären die Reifen ok weil der eine zulässige Hinterachslast von 1100 kg hat. Nur das auf deinen Reifen kein Lastindex vermerk ist, wundert mich. Ich fahre die selben Reifen und bei mir steht eine 92 drauf, was 630 kg Tragfähigkeit bedeutet, wenn ich mich nicht irre. Also völlig überdimensioniert... :wink: .
Gruß, miro.
Octavia II v/RS TFSI Combi
Jopi
Beitrag von Jopi »
Alles klar, nach etwas Google, Blick in den KFZ-Schein und Lesen hier im Forum steht fest:
der Händler hat mir falsche Reifen aufgezogen.
Erstens sind es nicht die gleichen wie auf der anderen Achse, zweitens waren sie 100 Euro teurer.
Morgen gibt es einen Anruf bei diesem Freundlichen und die nächste Mail an SAD.
:motz: :evil:
Peugeot e208
Mini Cooper SE
urcamper
Motor: Diesel
falsche Felgen / Reifen ?
Beitrag von urcamper »
Hi
Ich habe vor einer Woche erst mein Auto bei Skoda gekauft. Mit dabei waren auch Sommerreifen auf Alufelgen.
Jetzt ist dem Meister von Skoda aufgefallen das etwas mit den Reifen nicht stimmen kann. Er meint das wären Reifen für den Fabia, er war sich aber nicht sicher und will sich noch mal melden. Die Reifen waren bei Skoda im Lager.
Die Bezeichnung der Reifen ist 195/50/15.
Hat irgendjemand auch diese Reifen für den Octavia, oder weiß ob die dafür zugelassen sind?
Laut Skoda gibt es diese Reifen wirklich nur für den Fabia als Serienbereifung.
http://www.skoda.de/index.php?e=348-10-23
Die Winterreifen (195/65/15) stehen aber in der liste.
Gruß Heinrich
PS. Habe auch schon über die Suchfunktion nachgesehen, aber nichts passendes gefunden.
wagncn
Motor: 2.0 TDI CR (CFH)
Kilometerstand: 25000
Spritmonitor-ID: 439877
Re: falsche Felgen / Reifen ?
Beitrag von wagncn »
hoppla...
jetzt hab ich den gleichen link mit der serienbereifungs-liste gepostet...
ich habs jetzt kurz überflogen:
195/50/15 steht nur beim fabia und net beim octavia drinnen.
demnach ist diese Combi definitiv NUR für den fabia zugelassen!
-> reifen umtauschen
lg, christian
VCDS Micro-CAN Unterstützung im Raum Oberösterreich
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
diese Reifengröße besitzt keine Zulassung für den Octavia.
Greetz
TheOidter
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Jep, 195/65 R15 müsste es heißen, dann wären sie auch für den Octavia geeignet.
Zum Forumskalender 2012!!
