schlechtes Startverhalten bei warmen Motor
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: schlechtes Startverhalten bei warmen Motor
Logisch hängen diese zwei Probleme zusammen. Man lese mal bitte das hier.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
typ32bjg87
Hallo Babyracer
In der Zwischenzeit habe ich den Temperaturfühler ersetzten lassen, ist deutlich besser geworden
jedoch startet der Motor bei kalten Temperatur besser als bei warmer Betriebstemperatur.
Ich werde es weiterhin beobachten und gegebenenfalls werde ich mich nochmals melden.
Bis dahin wünsche ich eine Knitterfreie Fahrt
Addi
Addi
- pbuehler
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
ich habe auch kürzlich Thermostat und Fühler gewechselt, nachdem er auch immer mehr Mühe beim Starten (nur warm) hatte. Der Fühler meldete willkürliche Temparaturen und der Octi verbrauchte plötzlich 12 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Das Gemisch war also oft zu fett, hinten kam eine rauchige Wolke beim Starten heraus.
Zusätzlich wurde noch eine Gummiteil ( Kurbelwellenentlüftung) gewechselt. Das Oel hat diesen völlig zerfressen, auch möglich, dass er so falsche Luft angesaugt hatte oder im Unterdrucksytem dann etwas nicht stimmte. Das Leck wurde nur zufällig beim Wechslen des Temp. fühlers entdeckt.
Nun ist alles okay, viel Glück
Pascal
Pascal
octavia 4x4 Turbo
Wiesel
- Motor: ASV
Sorry, aber das ist kompletter Unfug (bitte nicht persönlich nehmen). Die Motorsteuergeräte gehen bei einem Fehler des TemperaturfühlersBabyracer hat geschrieben: Zu 99% ist der Temperaturfühler, der immer nur "Kalt" erkennt. Deswegen startet dein Auto auch wenn es kalt ist und schlecht wenn es warm ist. Der Fühler sagt Kaltstart, die Einspritzung macht mit und schon "säuft" dein Octi ab.
vom Zustand 'kalt' aus, damit der Motor sicher anspringt - und das klappt
Das TDI-Warmstartproblem ist bekannt. Betroffen sind vor allem die alten 110PS Motoren mit Handschaltung.
Ursachen gibt es drei:
1) schlecht applizierte Software
2) nachlassender Anlasser
3) nachlassende Batterie
Auf dem Bild (der untere Teil gehört rechts daneben) sieht man, dass mit zunehmender Temperatur eine immer höhere Drehzahl
(durch den Anlasser) aufgebracht werden muss,
bevor Kraftstoff eingespritzt wird. Wenn jetzt die Batterie oder der Anlasser (oder beide) etwas schlapp werden, bleibt es bei Null Menge
und das Auto springt nicht an.
Inzwischen hat man das Problem erkannt und reduziert auch bei warmem Motor nicht mehr auf Null (so wie es bei den alten 90PS
und 110PS Automatik immer war).
Ein neuer Temperaturfühler kann trotzdem Besserung bringen, da die Dinger mit dem Alter dazu neigen, höhere Temperaturen zu
melden, als tatsächlich vorhanden sind (mein persönlicher Spitzenreiter lag bei 97°C - konstant
Gruss Micha
- Startmenge1.jpg (75.73 KiB) 3837 mal betrachtet
- Autofahrer
Hallo! Wo genau sitzt denn dieser Temperaturfühler und kann man das Ding auch selber wechseln? Gibt es vielleicht einen Link dazu mit Bild?
Männer essen keinen Honig Sie kauen Bienen
http://www.vag-tuning.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Babyracer
