sporadische Zündaussetzer
Zur Technik des Octavia I
Mayday
Beitrag von Mayday »
Die vergangenen Wochen bin ich weiter mit diesen Zündaussetzern gefahren, in der Hoffnung, daß mit der Zeit Rat kommt. Leider passierte ewig nichts. Keinerlei Eintragungen im Fehlerspeicher, die mir einen Anhaltspunkt geben könnte.
Also bestellte ich letzte Woche neue Zündkabel, die ich am Dienstag bekommen soll.
Als ich nun heute wieder 250 km nach Sttgt gefahren bin fing mein Octi immer mehr zu spinnen an, nahm teilweise gar kein Gas mehr an. Dann wieder heftige Aussetzer und die Motorwarnleuchte geht an. Endlich! Ein Hinweis. Also hab ich die Fehler gerade noch ausgelesen:
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 06A 906 018 FH
Component and/or Version: 2.0l R4/2V MOTR HS V03
Software Coding: 00011
Work Shop Code: WSC 31480
2 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
So, nun hab ich ne Meldung. Nur was ist kaputt?
Der Wechsel der Zündleitungen wird mich nächste Woche hoffentlich einen Schritt näher bringen.
Kann das denn überhaupt der LMM oder die Lambdasonde sein? Wenn er genau einen Zylinder nennt?
gertsch
Beitrag von gertsch »
sind da schon die zündspulen getauscht worden?
Mayday
Nein. Inwiefern könnten es die sein?
gertsch
vergiss es. hab nicht gesehen dass du eienn 2.0 hast.
naja aber hast du schon gecheckt ob die kerzen i.o sind bzw zünden?
lmm bzw lambda nehme ich nicht an. spricht beides ned für zündaussetzer. typisch vagcom: ein problem-tausend mögliche gründe-keine lösung
Mayday
Kerzen habe ich schon den 3. Satz drinnen, deswegen kann man das wohl eher vernachlässigen. Überprüft habe ich das allerdings nicht.
gertsch
dann prüfe ob sie schön zünden (bzw check noch mal ganz genau obs die richtigen sind und der wärmewert passt)
Mayday
Glaub mir, spätestens beim 3. Satz hab ich geschaut, daß es die richtigen sind ;)
Aber ich kann nicht vernünftig prüfen ob die ok sind, weil wenn die Zündleitungen kaputt sind kann das genau das selbe Bild zeigen wie als wenn es die Kerzen sind, oder?
gertsch
? zündleitungen sind kaputt und du fragst warum du zündaussetzer hast? steh ich auf der leitung?
Ein wenig. Er hat nur die Möglichkeit in Betracht gezogen.
Ralf
gertsch
i würd eher sagen das is der grund :)
