hallo leute,
habe mir am we die parrot ck 3100 eingebaut. vorher hatte ich eine fse von dabendorf drin damit hatte alles prima funktioniert. als radio ist das stream mit mp3 drin. nun zu meinem problem, beim telefonieren sind die boardlautsprecher einfach zu leise sodass ich auf der autobahn fast nichts verstehen kann. in der parrot habe ich alles auf volle lautstärke gestellt im radio den telefoneingang auch. kennt jemand das problem und könnte mir vieleicht helfen?
parrot ck 3100 über bordlautsprecher zu leise
- Motor: 1.6MPI
- Kilometerstand: 70000
Re: parrot ck 3100 über bordlautsprecher zu leise
bastelst einen kleinen verstärker dazwischen, kostet in der selbstbaulösung knapp 20€ material und ein bisschen arbeit.
Phil
Phil
- larry_hgw
- Motor: 1,6 MPI
nunja das sollte aber nicht die lösung sein.
habe den fehler aber gefunden, die beiden iso stecker von den boxen sollte man zusammenstecken, dann funktioniert es auch wie es sollte
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
habe die selbe Parrot bei mir drin, wenn es mir zu leise ist, drehe ich einfach das Radio lauter. Schon probiert?
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- larry_hgw
- Motor: 1,6 MPI
moin twc,
ja das hatte ich gemacht auf volle lautstärke.
das ist jedenfalls die lösung bei mir gewesenlarry_hgw hat geschrieben: habe den fehler aber gefunden, die beiden iso stecker von den boxen sollte man zusammenstecken, dann funktioniert es auch wie es sollte
- Motor: 1,9 TD PD DSG
hallo,
kann mir jemand ein foto schicken wo ihr die verbaut habt. will mir die 3200 kaufen,
weis aber nicht genau wo ich sie montieren soll.
lg Joe
lg Joe
- TWC
klick mal unten in "Mein Auto"
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
