Habe schon länger das Problem.
Wenn der Motor anfängt warm zu werden , Steigt das Standgas auf 1000-1100 U/min.
Kann sein das es nur kurz dauert und sich dann normalisiert, oder es bleibt einen Weile und bei der nächsten Ampel wieder normal. Machmal gibt es auch ein paar Tage nichts. Die Drehzahl schwankt auch machmal an der Kreuzung, zuerst ganz normal mit 950U/min dann steigt sie auf 1100 fällt wieder auf 1000 dann auf 1100 und wieder auf 950.
Auch wenn ich den Motor starte nachdem ich mit der Standheizung vorgewärmt habe heult dieser kurz auf ud die Drehzahl ist normal. Die Glühwendelkontrolle erlischt dabei nicht oder erst nach langer Zeit.
Wenn ich hingegen den Motor kalt zum Beispiel bei mimus 5Grad starte leuchtet die Glühkontrolle max.3Sek. und der Motor startet ganz normal.
Luftmengenmesser habe ich schon gereinigt doch vergebens. Ht von euch jemand auch schon das Problem gehabt?
Ich will nicht in die Werkstatt bevor ich nicht selber weiß an was es liegt. Die erzählen mir vielleicht die und das sei defekt und tauschen gleich mehrere Teile aus.
V.G. ANDI :motz: :motz: :motz:
Standgas OCT.1,9 TDI
benzinbruder
- Motor: 1,9 TDI
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Standgas OCT.1,9 TDI
Na ja, zumindest den Fehlerspeicher kann man auslesen lassen ohne das gleich was ausgetauscht wird.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Kühlmitteltemperaturgeber
benzinbruder
- Motor: 1,9 TDI
Hör ich zum Ersten mal. Wo ist der ?
Gru? Andi
Gru? Andi
Nja am Kühlmittelflansch zur Spritzwand hin.
Kannst ja trotzdem mal Fehlerspeicher auslesen (lassen) und Messwertblock 7 anschauen ob der Wert in feld 4 (Das ist die Kühlmitteltemperatur) Sinn macht und nicht exakt das selbe wie Feld 1 anzeigt.
- flash
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI 66KW MKB: ALH
kommt mir bekannt vor - und es war - wie schon gesagt wurde - der temperaturgeber!
ne anleitung findest du hier im forum:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=32632
sicherheitshalber kann man ja trotzdem erstmal den fehlerspeicher auslesen
benzinbruder
- Motor: 1,9 TDI
O.K. werde mir das Teil mal anschauen.
Danke für die Hilfe
