Nach einbau von Gewindefahrwerk geräusche beim Lenken
Re: Nach einbau von Gewindefahrwerk geräusche beim Lenken
könnten vl. auch die domlager sein...oder vl. streift einfach irgendwo was!??
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Domlager eher weniger die sollten beim federn geräusche machen....
- Bio-Diesel81kW
- Modelljahr: 2001
- Motor: ASV
- Kilometerstand: 260000
Ich tippe auch mal auf Schleifen der Reifen.(sofern wirklich alles andere i.O.) Einfach mal aufbocken und die Radhäuser auf Schleifstellen absuchen.
Was hast Du denn für Felgen drauf?
...wenn der Klügere nach gibt, haben die Dummen das Sagen...
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Wenns beim leichten Einschlagen schon ist, kann fast nur das Rad irgendwo am Innenradhaus schleifen.
Was fürn Stabi hast du verbaut?
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Hast Du Xenon? Bei mir hats auch geschliffen nach dem Umbau auf Gewinde und mir dann letztendlich den vorderen Niveausensor zerledert. Schuld war das Stellgestänge, das beim Einlenken zwischen Stabi und Antriebswelle geriet.
Das muss definitiv angepasst werden, falls das der Fall wäre. Aber wenn ich mich recht entsinne, schliff es nur in Rechtskurven (Sensor links vor der Achse).
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Würde auch tippen Federteller/Domlager, ist denn alles wieder richtig zusammengbaut !??
