Original Wechsler von Gamma an Blaupunkt Hamburg MP68
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Original Wechsler von Gamma an Blaupunkt Hamburg MP68
Nur mal so als Hinweis: Bei der ganzen Bestellorgie nicht den Phantomspeiseadapter vergessen! Nicht dass das gute Stück nachher schlechteren Empfang als das Werksradio hat...
MfG Alfred
MfG Alfred
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8t
- Kilometerstand: 135000
ich denke, dass der phantomspeiseadapter beim adapterkabel dabei ist, das kabel welches den dauerplus mit dem steuerplus pol vertauscht...
bin ich falsch?
bin ich falsch?
Skoda Octavia I, 08/1999, L&K, 1.8t, 150PS, Limousine
- darkking
- Motor: 1.8TSI
nein, müsste dabei sein. zumindest nach dem Katalog, den ich mir gestern angeschaut habe
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Stimmt, da ist der Phantom mit dabei, hab mich von der 001 am Ende täuschen lassen...swissoctavia hat geschrieben:...Das zweite Verbindungsstück hätte die Nummer 7607621129001
MfG Alfred
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8t
also ich habe noch einmal zu meiner sicherheit bei blaupunkt nachgefragt bezüglich den artikelnummern und der interfaces...
es gibt einen himmelweiten unterschied zwischen CNC (Command and Control) und dem CDC Interface.
Man kann diese beiden schnittstellen/protokolle nicht mixen. Das heisst ich könnte theoretisch nur mittels cnc interface mehrere geräte an den gleichen anschluss anhängen. beim cdc, was mein wechsler wäre, funktioniert diese funktion nicht! Also entweder ipod oder wechsler...
Schaade eigentlich, da ich beides hätte gebrauchen wollen.
Meine Anschaffung wird jetzt soo aussehen:
Radio Blaupunkt Hamburg MP68 (7648011310001)
Interface für VW CD Changer (7607596550001)
Zwischenkabel Aktive Antenne (7607621129001)
und als massenspeichergerät werde ich ein usb stick benutzen über 16gb und diesen dann an die usb schnittstelle anhängen!
wisst ihr auf was ich achten muss, wenn ich mein original gamma ausbaue und anschliessend wieder einbauen möchte (sprich code etc.)?
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Bei deinem Baujahr müsste doch der Code fürs Original-Radio ab Werk mitgeliefert worden sein. Bei neueren O1 siehts so aus:
Wenn das Gamma wirklich original ab Werk in deinem O1 verbaut war, dürftest du ab Baujahr 2002(?) keinen Code mehr benötigen. Ein bestimmtes Einschaltprozedere in Verbindung mit dem Zündschlüssel und dein Auto erkennt das Ding als zu sich gehörend. Das klappt solange, wie das originale KI lebt.
MfG Alfred
MfG Alfred
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8t
ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob der code dabei ist... ich meine ich hätte nur das handbuch zum radio jedoch nicht die visiten-kartengrösse grosse code-karte!
kann man den code nachfragen?
jedoch war das alles original verbaut.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich dachte, der Code wird im KSG gespeichert?Alfred hat geschrieben:Das klappt solange, wie das originale KI lebt.
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Dachtest du schon mal
, aber lt. unserem Saarländer ist es wirklich im KI gespeichert.
MfG Alfred
MfG Alfred
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich merke, ich werde alt, aber jetz wo du es sagst hast du recht. Mit der ersten Diskussion mit Boettch
