US Standlicht-Blinker
loose
Baujahr: 2000
Motor: 2.0 SLX
Kilometerstand: 157000
Re: US Standlicht-Blinker
Beitrag von loose »
Hy,
Also bei mir sind es auch zwei Module mit je drei Kabeln
Plusleitung des Blinkers durchtrennen , ein Kabel geht dann an den Blinker , das Andere an den Kabelstrang .
Das dritte Kabel für + (welches normalerweise an Standlicht kommt ) habe ich mit nem Schalter an Zündung gelegt .
Somit hab ich sozusagen Blinkertagfahrlicht :lol:
Jetzt geht mein gedimmter Blinker beim starten an und für die HU ist der Schalter auf off :wink:
und so sieht das dann aus : Bild
octaviaturbo2004
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 Diesel, ca.121kw/165PS
Kilometerstand: 145500
Beitrag von octaviaturbo2004 »
Nun noch ne frage in die Runde,
Wo gibts Module die was taugen, welche die nicht durchschmoren oder sonstiges??
Ich hatte bereits 2 verschiedene Module, von Anbietern aus der Bucht und beide Module sind nach sagen wir ca. 3 Monaten ausgefallen bzw durchgebrannt!!
Schöne Grüße
octaviaturbo2004
Octavia Face Combi
1.9 RS-Tdi 165PS/380NM(OBD)
Kupplung Spec Stage 3!
MattSchwarzeRatte, Elegance,Dayline SW+Xenon
Neuauflage 2014 ;-)
Caser
Beitrag von Caser »
Komm ich eigentlich ans +Kabel vom Blinker ran ohne den auszubauen?? Hab nähmlich die Milotec Blenden dran und es wäre n großer Aufwand wenn ich die Demontieren müsste. Und was is bei nem Xenon Scheinwerfer, welchels is das +Kabel von Standlicht? Kann ja nich ma eben den Scheinwerfer öffnen um zu schaun....vielleicht kann da einer von Euch helfen??
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
kann man das den nicht auch über die ländereinstellung programmieren?? od. geht das beim octi noch nicht? ein superb bei uns fährt auch so rum!
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Dürfte eigentlich nicht umzustellen sein.
Habe mir da so Dinger gebaut die man dazwischen tüttelt und die Blinkerbirne dann mit ca 50 % leuchtet, und wenn sie blinkt dann normal mit 100 %
bliker standlicht_Größe ändern.jpg (78.35 KiB) 2483 mal betrachtet
DSC00615_Größe ändern.JPG (75.26 KiB) 2488 mal betrachtet
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Caser
Beitrag von Caser »
So die Module sind da!! (=
1. Von Blinker das + Kabel müsste das Braune sein?? Man kommt nähmlich auch so ans Kabel vom Blinker ohne den auszubaun.
2. Beim Xenon Scheinwerfer komt man so schlecht ans Standlicht ran, von aussen sieht man nur n Kabelbaum der in den SW geht. Weiss einer zufällig welche Farbe das +Kabel vom Standlicht hat??? Das wäre echt super??
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Braun ist (fast) immer Masse.... Blinker müsste schwarz/weiß und auf der anderen seite schwarz/grün sein...
Standlicht, musste mal suchen... Wie es um die Adaptierung von normal auf Xenon ging hab ich hier mal Kabelfarben gepostet....
Caser
Beitrag von Caser »
shit ich find das net :x hab die Module heut zwischen die Blinker geschaltet. Aber ich bin verzweifelt am suchen welches kabel nun das +Standlicht ist....man kommt ja auch so beschissen an den Scheinwerfer ran..und auf gut Glück is mir zu heikel.... :motz:
loose
Baujahr: 2000
Motor: 2.0 SLX
Beitrag von loose »
und wenn du doch ne seperate leitung mit nem Schalter legst ???
Caser
Beitrag von Caser »
ja dann müsst ich aber vom Lichtschalter n Karbel ziehn.....und warum schwierig wenns auch einfacher geht.?? (oder gehen könnte(=)
Am Scheinwerfer geht an der seite n Kabestrang rein aber ich denke der gehört zum Nebelscheinwerfer und oben geht einer rein mit nem Braunen, roten, blauen und schwarzen kabel ( scheinwerfer fahrerseite). Ich glaube wenn ich nicht weiter komme dann werd ichs mal durchprobieren. ( das Braune wird ja massse sein??) D.H 3 Kabel Standlicht an und Stromprüfer ran......wäre ja auch ne möglichkeit aber dann müsst ich die Isolierung enfernen.
