Funktion "Reisemodus"
kybernon1978
- Motor: 1,8 TFSI, DSG
Hab meine O2 L&K nun seit ein paar Tagen und bin im Maxi-Dot auf die Funktion "Reisemodus" gestoßen. Man kann ihn entweder ein oder aus schalten. Weis jemand was das ist? Weder im Handbuch noch im Forum ist eine Erläuterung zu finden.
Wenn man ihn auf "an" stellt, dann leuchtet im Combi-Instrument die Leuchte für die Lampenkontrolle - sonst ändert sich nix.
Könnte es sein, dass diese Funktion das Fahrlicht für Linksverkehr einstellt? Früher hat man ja die Scheinwerfer abkleben müssen damit man mit einem Linkslenker in England den Gegenverkehr nicht blendet, mit den Projektorscheinwerfern geht das ja nicht mehr...
Danke im Voraus...
Danke im Voraus...
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: Funktion "Reisemodus"
So ist es. Ist für Reisen in Ländern mit Linksverkehr.
kybernon1978
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Die Scheinwerfer werden gesenkt, damit der Lichtkegel nicht den Gegenverkehr stört, wie schon gesagt für Linksverkehr...
alex129
- Baujahr: 2019
- Motor: 2,0 RS TDI CR DPF
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 497426
Naja, also wenn ich mich vor ne Wand stelle und mit Reisemodus und ohne anschalte ist KEIN Unterschied zu erkennen????
Man(n) hat erst genügend Leistung, wenn man mit zitternden Händen vor seinem Auto steht und Angst hat einzusteigen.
http://www.das-aufmass.de
O² FL 2.0 TDI PD
VW Bora Variant 1.9 TDI 150 PS
O² FL 2.0 TDI CR
Aktuell:VW Passat V6 TDI Variant
O² FL 2.0 TDI PD
O² FL 2.0 TDI CRAktuell:VW Passat V6 TDI Variant
Dr. Octigon
Das steht in der Anleitung ab Seite 206 (habe leider keine deutsche Version auf dem Rechner):
Headlight
The low beam of your headlights is set asymmetrically. It illuminates the side of the
road on which you are driving to a greater extent. If you drive abroad on the other
side of the road, you will dazzle oncoming traffic.
In order to prevent the dazzling of oncoming traffic, it is necessary that an adjustment
of the headlights is carried out by your Škoda Service Partner.
The adaptation of the headlight with Xenon lights* (applies only to vehicles which
are designed for driving right and left) is performed in the menu Setup (settings)
Lights & Vision (Lights & Vision) in the main menu of the information display*
⇒ page 26.
Headlight
⇒ page 26.
alex129
- Baujahr: 2019
sorry
muß mich berichtigen.
Man muß schon wirklich genau hinschauen und nicht nur Zündung an sondern Motor starten.
Dis Xenons gehen beim Einschalten des Reisemodus ein Stück nachunten, schaue mal genau hin.
O² FL 2.0 TDI PD
O² FL 2.0 TDI CR
O² FL 2.0 TDI PD
- Ronny RS
- Motor: 1984
Hatte das nicht jemand geschrieben !?!
alex129
- Baujahr: 2019
Angenehmer für den Fahrer wäre ja ein Umsteller gewesen, der den Lichtkegel einfach umkehrt und nicht einfach nur den SW senkt, sodas wir weniger Ausleuchtung haben.
Selbst in den ersten Linsen für Xenon ist diese drinne.
Aber nichts desto trotz können wir dies übers MaxDot machen und VW (leider) noch mechanisch am SW.
Na gut ich denke jetzt sollte aber jeder verstehen wozu der Reisemodus da ist.
O² FL 2.0 TDI PD
O² FL 2.0 TDI CR
O² FL 2.0 TDI PD
seeigel
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 7500
MaxiDot Reisemodus
Hab im meinem Maxi Dot eine Einstellung namens "Reisemodus" oder so ähnlich gefunden. In der Bedienungsanleitung kann ich dazu nicht finden. Wenn ich das Aktiviere, dann leutet kurz die Anzeige für defekte Lampen. Sonst kann ich nichts festellen.
Kann das jemand erklären, alos um was es sich handelt.
Octavia II, Bj: 06/ 2009, Limo, Elegance, arctic grün, Nichtraucher, Xenon mit Kurvenlicht, Sitzheizung hinten
