Komplette Anlage für einen Combi
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Re: Komplette Anlage für einen Combi
Geiles Teil in Verbindung mit dem passenden Radio, das Alpine CDA 9886 + PXH ist sogar noch günstiger als das CDA 9887, aber für deine geplante Konstellation vielleicht etwas oversized, Fakt ist du hast geplant ein 2 Wege System über Passivweichen laufen zu lassen plus den Sub aktiv über die Endstufe bzw Radio zu trennen, der Prozzi aber ermöglicht ne 3 Wege Vollaktivkonstellation, das ganze dann laufzeitkorrigiert und dank dem Eq kann man auch noch den ein oder anderen akustischen Fehler glattbügeln, dafür fehlt dir aber min ein Verstärkerzweig, ein zusätzlicher 2 Kanalverstärker würde das Problem lösen, aber das zieht dann auch nen höheren Einbauaufwand nach sich, den ein Vollaktivsystem klatscht man nicht lieblos in die Originalöffnungen, da sollte man dann auf Klang orientiert bauen und dann geht es schnell in die teureren Bereiche, denn dann macht ein 100€ Lautsprechersystem auch schon nicht mehr soviel Sinn, ich will nicht sagen das so ein System nicht gut klingen kann aber es wäre eben übertrieben.
Die andere Möglichkeit wäre normal 2Wege Passiv plus Sub zu fahren und dann Abstiche beim Prozzi zu machen bzw nicht alle Möglichkeiten zu nutzen.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
sNaKebite
- Motor: 1,6L - 75kW - Benziner
Nochmal fix eine kurze OT-Frage:
Da kann ich Dich beruhigen, wenn's ordentlich verbaut ist, sagt der TÜV da gar nichts zu. Zumindest nichts was für die Plakette relevant wäre
Mit "Schallwand" denke ich mal, Du meinst sowas hier: siehe AnhangFrank V. hat geschrieben:Richtig Laut wirds aber nur mit Schallwand. Und hier machts auch richtig Spaß, Musik zu hören. Nur schlecht beim TÜV...
- Wer braucht schon 'ne Rückbank?
- HH15.JPG (85.56 KiB) 1160 mal betrachtet
Öfter mal was neues...
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Aslo wenn ich das richtig sehe, dann sind da keine Sitze mehr verbaut. Also wird der TÜV doch etwas dagegen haben.
Wenn dann schon richtig schöne als Rücksitzersatz verbauen und dann auch noch schick machen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
sNaKebite
Naja wie hier schon gesagt wurde, es muss ja nicht unbedingt schön sein. Wichtig ist, dass man damit laut und druckvoll Musik hören kann. Aber das ist ja, wie sovieles, Geschmackssache!
Zum TÜV bzw. DEKRA-Termin waren die vorderen Sitze natürlich eingebaut. Ansonsten lässt sich das Auto auch nur sehr unbequem fahren
Falls Du die hinteren Sitze meinst: Nein, da hat der TÜV bzw. DEKRA Mensch nichts gegen.
- Babyracer
nelly190
Nein das ist das falsche Ziel, mein ziel ist es alles noch bei dem Orginalen zustand zu belassen.sNaKebite hat geschrieben:Naja wie hier schon gesagt wurde, es muss ja nicht unbedingt schön sein. Wichtig ist, dass man damit laut und druckvoll Musik hören kann. Aber das ist ja, wie sovieles, Geschmackssache!
Habe jetzt auch schon ein grobes konzept.
es soll eine 3 Kanal Anlage verbaut werden. 2 Kanäle für das FS und 2 Kanäle gebrückt für den Sub.Die passende Endstufe hab ich gestern schon gekauft. Eine Hifonics Olympus XI für unfassbare 225 Euro.
Hier schon mal vielen dank an Dreas und Frank V
- Babyracer
Lese ich das richtig? 3 Kanal Verstärker und dann 2 für Front und 1 gebrückt für Sub? Irgendwie fehlt da ein Kanal!
nelly190
es soll ein 3 kanal system verbaut werden natürlich wenn ich einen brücken will brauche ich schon eine 4Kanal endstufe die ich auch habe
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
3 Kanal bedeutet bei ner 4 Kanalendstufe Kanal 1 und 2 für das Fs links und rechts und dazu 3 und 4 gebrückt auf den Woofer.Babyracer hat geschrieben:Lese ich das richtig? 3 Kanal Verstärker und dann 2 für Front und 1 gebrückt für Sub? Irgendwie fehlt da ein Kanal!
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Babyracer
War mir schon klar. Habe ich in meinem vorherigen Auto ja auch gehabt.
