Komplette Anlage für einen Combi
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Re: Komplette Anlage für einen Combi
Türen gedämmt? Tiefmitteltöner dicht verbaut? Den Hochpass an der Endstufe nicht zu hoch gesetzt?
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
nelly190
also zum thema dämmung hab ich 30 Bitumen matten in die beiden türen verklebt. Also 3m²
TMT dicht verbaut? was meinste damit?
ich habe denorginalen plaste ring noch drin aber die wände sind ca 1-1,5 cm dick gewurden.
ich glaube ich habe bei 60-80 getrennt
also auch etwas rum probiert.
nelly190
ja genau das fehlt.^^octavia_neuling hat geschrieben:Was ist ein Kickbass?
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... bass_.html
also die kurzen bässe.
nelly190
weiß keiner bescheid? oder hat einen tipp
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Haste mal ein Bild deiner gedämmten Tür?
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Mehr Power auf die Lautsprecher geben wäre eine Möglichkeit. Aber es ist genau das, was ich immer sage: Das Volumen der Tür ist zu groß und damit die Einbaugüte des Lautsprechers zu gering. Es hat schon seinen Grund, wieso ich mehrere Lautsprecher auf die Tür spielen lasse. Nicht, weils damit lauter geht, sondern weil das Türvolumen durch die Anzahl der Lautsprecher geteilt wird. Statt 40 Liter für einen Lautsprecher habe ich nun 13,3 Liter für jeden der drei 16er. Und je kleiner das Volumen für einen Lautsprecher ist, desto weniger Tiefgang produziert er, dafür aber mehr Pegel und knackigeres Ansprechverhalten, sprich Kickbass. Wenig Luft in einem kleinem Gehäuse federt nicht so stark wie viel Luft in einem großem Gehäuse. Daher der härtere Kick. TackTackTack statt WhammWhammWhamm sozusagen. Du kannst höchstens mal versuchen, mit einer aperiodischen Dämpfung die Strömungsgeschwindigkeit der Luft zu bremsen, so daß der Lautsprecher gegen einen gewissen Widerstand spielt gleich eines kleineren Volumens. Dazu einfach etwas Wollstoff oder ähnliches hinter dem Lautsprecher verbauen, etwas, was zwar noch luftdurchläsig ist, aber den Luftstrom etwas heruntersetzt, damit die Membran stärker eingebremst wird. Statt 100% vielleicht mal mit 75% Luftdurchlässigkeit probieren. Eigentlich müßte hier auch ein Lochgitter funktionieren, was 25% der Fläche verdeckt. Versuch macht klug.
@Dreas:
Zum Tanken fahren wir beide ab sofort nach Lanzarote: Der Sprit kostet nur 70 Cent und wir können endlich mal standesgemäß auf unserem Niveau tanken!
Frank
@Dreas:
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Du hast doch mit SPL mix mehr am Hut, bei dir geht es doch nur noch Tick Tack.Frank V. hat geschrieben: @Dreas:
Frank
Bei mir dagegen:
Mfg Dreas
- KIste.jpg (36.85 KiB) 1162 mal betrachtet
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Wasn das fürn Mist?
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Lauter Mist.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
schurik-se
Das ist doch ein automatischer Heckklappenöffner oder?!
Da zerreist es doch die Hutablage!
Aber mal zum Thema, macht es Sinn an ein Geehäuse in der Tür zu überlegen oder schrenkt uns da der Platzmangel hinter dem Lautsprecher einen Strich durch die Rechnung?
Skoda Octavia 1U 1.9 TDI / 96kW
BJ 2003
BJ 2003
