Komplette Anlage für einen Combi
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Re: Komplette Anlage für einen Combi
Beitrag von Dreas »
schurik-se hat geschrieben:Das ist doch ein automatischer Heckklappenöffner oder?! :rofl:
Da zerreist es doch die Hutablage!
Wäre mal was anderes bis jetzt will die Heckklappe nicht oben bleiben hab es da wohl etwas mit der Dämmung übertrieben, aber jetzt kann ich sie ja hochpusten. :rofl:
schurik-se hat geschrieben:Aber mal zum Thema, macht es Sinn an ein Geehäuse in der Tür zu überlegen oder schrenkt uns da der Platzmangel hinter dem Lautsprecher einen Strich durch die Rechnung?
Ein geschlossenes Gehäuse ist eine sehr gute Überlegung, allerdings muss man da auch auf den Lautsprecher selber achten, manche wollen eben ein großes Volumen(Tür) andere dagegen fühlen sich in wenigen Litern pudelwohl, hier mal ein Bild von nem geschlossenen Doorboard aus nem anderen Projekt von mir. :) Da rubbelt die Lutzi, und auch ohne Woofer ist da noch genug Druck da.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
nelly190
Beitrag von nelly190 »
hi,
ich habe jetzt gestern meine tür noch mal aufgemacht^^ also nicht am hebel gezogen sondern hab die verkleidung ab genommen^^ und musste feststellen das der lautsprecher ring schon dicht mit dre tür verbaut und verdämmt war. jetzt hab ich die tür teilweise wieder aufgemacht also das große lochh wieder geöffnet und die dichte verbindung vom LS ring entfernt. Denn ich wollte einen aus Multiplex holz kramm einbauen^^ aber habs gestern nicht mehr geschafft^^
Jetzt hab ich es erst mal so wieder zusammen gesetzt und muss sagen man merkt kaum ein unterschied. Es ist einer da aber nicht wirklich doll.
Zum Thema TMT belastung mus sich sagen das die schon gut belastet sind, denn man merkt wenn ich dazu auch noch den bass am radio auf max drehe dann knallt es manchmal also die membran kommp an ihr maximum. Hoffe hab es halb wegs richtig ausgedrückt.
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
KOmm am Freitag einfach mal bei mir vorbei ich bin eh in meiner Garage und bau am Octi, da kann ich auch schnell schauen was bei dir nicht stimmt. :wink:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
nelly190
hmm ok danke für das angebot. Aber ich bin am freitag erst um 11 in BBG, ich denke ma das ist etwas spät. oder schraubste da immer noch?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Abends 11Uhr? Weis net, möglich wäre es, bin ja erst bei mir am schrauben und dann noch am Civic.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
nelly190
hmm ich würde sagen gib mal deine handy nummer per pn oder icq dann schreibe ich dir mal. also sms oder soll ich anrufen. natürlich nur wenn du dann noch lust hast.
Bring dir auch ein kleines Lanchpaket mit frei nach dem motto Bier gleich Schnitzel^^
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Jo mach ich morgen jetzt ruft das Bett. :wink:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
nelly190
moin^^
ich habe wieder mal ne frage.
muss ein Lautprecher sich einspielen oder nicht. Es geht um mein Subwoofer ein Thiller Pro 15?
wenn wie am besten?
kann ich meine Kondensatoren an die Bassbox anschrauben?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Naja da gibt es denke ich geteilte Meinungen, aber nen Neuwagen trittst du ja auch nicht gleich in den roten Bereich oder?
Allerdings würde ich jetzt auch nicht sagen das ein Woofer in der Preisklasse 50 Stunden vorsichtig eingewobbelt werden muss. :wink:
Ich könnte jetzt sagen wie ich das mache aber das ist vielleicht auch nicht immer so ratsam. :wink:
@ Frank na komm die Vorlage musst du doch nutzen. :rofl: :rofl:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Einwobbeln muß man einen Woofer nur, wenn man damit zum Wettkampf will. Meiner Meinung nach. Denn erst nach dem Einspielen hat der Woofer seine Parameter, nach denen man das SPL Gehäuse und das Gesamtsystem aufgebaut hat. Kann einige 1/10 dB ausmachen. Und klanglich verändert sich ein Woofer auch mit der Zeit. Anfangs steif und knochig, später druckvoller und tiefer. Dementsprechend sind auch die Trennfrequenzen bei einem SQ System gewählt.
Oder mach es wie Dreas. Die meisten Woofer haben nichtmal die Einspielphase überlebt.
Einfaches Beispiel: Von der Mutterbrust in den Kindergarten, dann Grundschule. Weiterführende Schulen, Abitur oder Lehre, in der Freizeit zur körperlichen Ertüchtigung in den Sportverein. Boxen z.B. Hier trainiert man lange und hart, bestreitet vereinsinterne Wettkämpfe, Stadtmeisterschaften, landesweite Wettkämpfe. So boxt man sich über Jahre hinweg an die Spitze bis, ja bis zum ersten internationalen Fight.
Soviel Zeit hat Dreas nicht zu verschwenden: Man kann einen Säugling ruhig gegen Mike Tyson antreten lassen!
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
