Fernbedienung für Werks-STH
- Motor: 1,4 TSI
Re: Fernbedienung für Werks-STH *** Das Projekt ***
Ich teste die Schaltung seit ca 1 Woche.
Funktioniert gut!
Funktioniert gut!
Zuletzt geändert von j-g-s am 31. Oktober 2009 18:04, insgesamt 2-mal geändert.
- Motor: 1,8 TSI DSG
- Kilometerstand: 12000
Das war mir klar. Meine Frage wegen dem CAN Bus bezieht sich nur auf die Funktion des GSM Pager, der mich anruft wenn Alarm ausgelöst wird.j-g-s hat geschrieben:Ich teste die Schaltung seit ca 1 Woche.
Funktioniert gut!
Ich habe die Taste im Climatic-Bedienteil mit einer Webasto T91 fernbedient.
Den Can-Bus habe ich nicht angeschlossen, nur die STH-Taste und STH-LED.
Laut meiner Bedienungsanleitung kann ich im MaxDisplay wählen ob ich Heizen oder Lüften will. Daher denke ich, das ich wenn ich den Schalter überbücke entweder heize oder lüfte, je nachdem was ich im MaxiDisplay eingestellt habe. Die Frage ist nur was passiert wenn ich den Taster mit einem Schalter überbrücke. Also nicht mal für ein paar millisec drucke, sondern für mehrere minuten den Taster überbrücke. Kann auch sein das man das beim GSM Pager einstellen kann.j-g-s hat geschrieben: Zur Zeit müsste ich die Anleitung mal noch auf aktuellen Stand bringen, deshalb zur Zeit offline.
Desweiteren hab ich das original Relais, welches den Innenraum-Ventilator schaltet mit
eingebunden, damit kann ich dann auf "nur Lüften" umschalten,
das geht ja beim Skoda/VW Empfänger mit CAN-Bus nicht!
Besten Dank für die super Anleitung.j-g-s hat geschrieben:Achtung, wer eine Climatronic hat, muss prüfen ob der Umbau auch dort möglich ist,
weil a) ob Taste und LED vorhanden b) wie man den Lüfter ansteuert.
Die neue Anleitung wird vor Wochenende nicht fertig.
Werde am WE mal die Kabel anlöten und mit einem Schalter versehen um probieren ob von Außen die Heizung / Lüftung einschalten kann.
O² L&K Combi,1.8TSI,DSG,Black-Magic,Columbus,Premium FSE, 3-Speichen Lenkrad mit Schaltwippen,Schiebedach,Standheizung+GSM,Alarm,AHK,Soundsystem,SUNSAFE,PDC v+h, elek. Sitze,Gepäcktrennwand,Sitzheizung h.,Außenspiegelabblendung, 35mm Eibach
- Motor: 1,4 TSI
So das Projekt habe ich erfolgreich abgeschlossen.
Die Schaltung wurde ein zweites mal auf ein geätzte Platine aufgebaut und
ins Auto eingebaut.
ins Auto eingebaut.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
habe am Wochenende versucht die Kabel an das Climatronic-Bedienteil zu löten. Leider bekomme ich das Bedienteil (3TO 907 044 AE) nicht auf. Ich habe alle Schrauben entfernt, aber oben in der Mitte hält noch etwas fest. Einen kleinen Spalt habe ich, möchte aber nichts kaputt machen
Kennt jemand einen Trick?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Motor: 1,4 TSI
Der Umbau bezieht sich auf die Climatic und Heizung, nicht auf die Climatronic.
Zuletzt geändert von j-g-s am 23. Juli 2009 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Kann mir den jemand einen Tip zum zerlegen des Climatronic-Bedienteils geben?j-g-s hat geschrieben: Der Umbau bezieht sich auf die Climatic und Heizung, nicht auf die Climatronic.
Wie geschrieben häng es nur noch oben in der Mitte. Leider ist keine Haltenase oder so zu sehen. Sonst müsste die gute Anleitung von j-g-s klappen, da das Climatronic-Bedienteil auch eine Taste für die Standheizung/Lüftung hat.
- Motor: 1,4 TSI
Wenn es eine Climatronic ist kann ich dir nicht helfen.
Die Funktion "nur lüften" geht so nicht bei der großen Climatronic,
da diese einen elektronisch geregelten Ventilator hat.
Heizung und Climatic haben einen normalen Ventilator der
über einen mechanischen Umschalter und Widerstände geregelt wird,
das Lüften funktioniert dann über das
schon eingebaute Relais auf Stufe 2
Alles auf eigen Gefahr!
Auf Zulassung beim Tüv achten...
Tipp: es gibt einen 12V-Schaltsignal -> W-Bus_Converter zu kaufen:
http://www.danhag.de/index.php?z0=8&z1=1&sprache=de (externer Link, von dem WIR uns distanzieren...)
Sonst Keiner der das Bedienteil der Climatronic schon mal geöffnet hat?j-g-s hat geschrieben:Wenn es eine Climatronic ist kann ich dir nicht helfen.
Das kann ich über das MaxiDot umschalten. Ich muss nur wie von j-g-s beschrieben einen "ferngesteuerten" Taster an das Bedienteil anlötenj-g-s hat geschrieben: Die Funktion "nur lüften" geht so nicht bei der großen Climatronic,
j-g-s hat geschrieben: Alles auf eigen Gefahr!
Hab ich auch schon gefunden. Nur dann muss ich direkt an die STH und kann die Funktion "lüften" nicht nutzenj-g-s hat geschrieben: Tipp: es gibt einen 12V-Schaltsignal -> W-Bus_Converter zu kaufen:
- Motor: 1,4 TSI
Da die Climatronic einen drehzahl-geregelten Ventilator hat kannst Du da nicht einfach
über ein Relais 12V drauf geben.
Bei der Heizung/Climatic wird das serienmäsig so gemacht, da Stufenschalter mit Vorwiederständen.
Nach langer Recherche in verschiedenen Foren würde ich dir folgenden Tipp geben:
Beim Golf V wird die STH über W-Bus gesteuert.
Empfänger PIN 1 +, Pin 2 W-Bus, PIN 6 Minus, STH PIN 2 an 8f (an der STH im Motorraum)
Der VW-T90 Empfänger hat passenden Ausgang
Beim Webasto T91 Empfänger ist PIN 2 im Stecker frei, müsste auch W-Bus sein,
bitte bescheid sagen wenn es damit klappt.
Fahr zum Bosch-Dienst und sag Du hättest einen Golf_V_Octavia und
die sollen dir das nach den E-Plänen vom Golf einbauen.
Zuletzt geändert von j-g-s am 31. Oktober 2009 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
kann mir wirklich keiner sagen wie ich das Bedienteil der Climatronic öffen kann damit ich wie von j-g-s beschrieben den Taster für die Standheizung mit einer externen Schaltung überbrücken kann? Ich bekomme das Bedienteil der Climatronic ein Stück weit geöffnet, aber dann hängt etwas. Leider kann ich nicht sehen wo es hängt.
