Luftblase im Tank
Gesperrt
Piepel
Motor: TSI 200PS
Kilometerstand: 6000
Luftblase im Tank
Beitrag von Piepel »
kann man beim OctiII auch die Luftblase, so wie bei Golf/Bora und Konsorten im Tank zusätzlich befüllen. Da gibts im Tankstutzen so ein Nippel, den man drücken kann, somit fließt der Sprit nach.
Bitte keine Diskussionen darüber, ob es ratsam ist, oder nicht. Will nur wissen, ob es geht. Danke.
Gruß Stefan
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Re: Luftblase im Tank
Beitrag von SvenFa »
Probiere es doch einfach aus
Piepel
Motor: TSI 200PS
kriege meinen RS erst im September ;)
SvenFa
Aha bis dahin wird es sicher jemand beantworten können habe es bei mir noch nie ausprobiert
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Hallo Aufsicht!
Hier wird es abartig!
Gruß!
Bernhard60
Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Beitrag von Bernhard60 »
Modell, Motor und Baujahr ?
Aber du kannst es leicht auch selber rausfinden: Ist so ein "Zapfen" - den du reindrücken kannst - im Tankstutzen ?
Nö, weil viele übertankt haben und das Ventil dichtsetzten und dann lief die Karre nicht mehr richtig und dann ...
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Am O2 gehts nicht mehr. Kann nicht sagen ob es unter den Modellen Unterschiede gibt. Aber an der Tanköffnung des MPI gibt es nichts mehr, welches das Übertanken ermöglicht.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Klick. Da wurde irgendwie schon alles mal gesagt...
Richtig. Daher geschlossen.
@ Der Thüringer, dein Posting ist nicht minder "abartig". Wenn Du schon eine Schließung möchtest dann teile bitte auch vernünftig mit warum und vor allem (wie Escape) über den Meldebutton Bild unten rechts im Beitrag. Das ist effektiver da wir viel schneller drauf reagieren können.
Gesperrt
