Problem mit Gewindefahrwerk
- Octavia2ek
Re: Problem mit Gewindefahrwerk
so fahrwerk ist seit heute weg...so mal sehen was raus kommt...beim original fahrwerk ist noch nichts zu hören fahre nachher noch mal paar schlecht straßen ab und provoziere etwas
- Octavia2ek
so das fahrwerk ist angekommen und es gibt auch was neues!?
-es würden irgend welche lager erneuert
-und an der federspirale ein schlauch durch gezogen, damit die feder nicht auf der feder schlägt.
und noch was positives bekomme einen satz tieferlegungsfedern kostenlos dazu.aber keine ein oder ausbau kosten das ist der erzatz dafür!
und morgen (21.08) wird das fahrwerk wieder eingebaucht und dann schauen wir mal ob das was gebracht hat.
und der typ von h&r will in den nächsten 10 jahren auch nichts mehr von mir hören
- Octavia2ek
so fahrwerk ist drin, bin gespannt...hoffe das es weg ist habe keine lust mehr auf diesen ärger!
norbie
Problem mit Gewindefahrwerk supersport
Hallo, ich habe mir für meinen Octavia Diesel RS ein Supersportgewindefahrwerk gekauft.
nun habe ich folgendes Problem, ich habe das alte fahrwerk ausgebaut. Als ich nun die dämpfer des neuen in das Radlagergehäuse gesteckt habe fallen diese durch, sind also im durchmesser zu klein. Bei dem Fahrwerk waren 2 Kunststoffteile dabei, die theoretisch von unten in die hülse passen.
ist das so richtig? Ich kann mir nicht vorstellen das Supersport das so gelöst hat, da ja die Klemmwirkung der hülse fast verloren geht. Bitte berichtigt mich wenn es doch so ist, im anhang noch 2 bilder.
Vioelen dank für die Hilfe!
- Manu
sieht so aus als hättest du den falschen Klemmdurchmesser. Deiner wird ein 50er sein (Fahrwerksseitig) und du brauchst einen 55er.
HAb gerade mal bei Supersport auf der Seite geschaut. Scheint wirklich so, dass es ein FAhrwerk für alle Varianten gibt.
D.h. Du musst so einen Distanzring zwischen Stoßdämpfer und Halterung machen
- Octavia2ek
^^RICHTIG
da hast was Falsches Bestellt/oder Falsch Geliefert!!!
Manu hat geschrieben:sieht so aus als hättest du den falschen Klemmdurchmesser. Deiner wird ein 50er sein (Fahrwerksseitig) und du brauchst einen 55er.
norbie
ihr hattet recht, ich hab das gerade mit der Firma geklärt. Ist aber auch echt schlecht gemacht von Supersport wenn schon im gutachten steht für alle octavia´s.
Vielen dank trotzdem für die schnellen Antworten, die beiden vorderen Dämpfer werden jetzt getauscht!
- Octavia2ek
:motz: Und schon wieder probleme mit meinem Fahrwerk
so ein drecks H&R Fahrwerk...das einzige was gut an der Sache ist, ich hab noch Garantie.
Schon wieder dieses Mettalisches klappern nur am Linken Dämpfer! Und immer nur an der Linken seite ,bei jetzt warmen Temperaturen.. ahhh ich geh kaputt! Das wäre jetzt dann das zweite mal das ich es einschicke. :motz:
Wie sieht es eigentlich aus, wenn die Garantie abgelaufen ist und ich immer noch probleme mit dem Fahrwerk habe? Habe ich da immer noch ansprüche auf Reparatur oder Rückgabe?
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
das selbe Problem hatte ich auch v.r. metallernes Klappern, als würde das dämpferrohr im Gehäuse klappern, meins war 30 tkm und 3 jahre verbaut, haben sie dann insts. 2 neue ferdern VA und 2 neue Federteller HA....
- Octavia2ek
^^also auf Kulanz oder musstes was zahlen? ja genau so hört sich das bei mir auch an..Ronny RS hat geschrieben:das selbe Problem hatte ich auch v.r. metallernes Klappern, als würde das dämpferrohr im Gehäuse klappern, meins war 30 tkm und 3 jahre verbaut, haben sie dann insts. 2 neue ferdern VA und 2 neue Federteller HA....
