Hattest du die bei Hypercolor gleich mit Widerständen bestellt?j-g-s hat geschrieben:Ich hab Heute die Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor eingebaut.
http://www.hypercolor.de/products/Kennz ... itten.html
Leider erkennt die Lampenüberwachung die LEDs nicht richtig.
Glücklicherweise hatte ich noch einen Widerstand 68Ohm 2W in der Bastelkiste gefunden.
Nach dem ich diesen parallel zu einer LED geklemmt habe ging es.
(Schrumpfschlauch drüber gemacht)
Allerdings der Widerstand verbräht gut 2W und wird sehr heiß! Also Finger weg.
-- edit --
Kaltüberwachung OK, Warmüberwachung![]()
Also noch mehr verbrahten...
siehe auch hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=37284
-- edit 2 --
Lastwiderstand 32 Ohm 5W geändert
Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Re: Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
Carpe diem
- chaoszwerg
- Motor: 2.0 TDI DSG DPF
habe bei mir mal die LED eingebaut, sehr hell
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&start=0
- Motor: 1,4 TSI
Ne, reicht nicht, also ohne bestellen!
Meine Kennzeichenleuchten-LEDs haben zwar Checkwiderstände, die verbrauchen aber nicht genug.
Ich habe zusätzlich Lastwiderstände parallel geschaltet.
Diese hab an ein Kabel gelötet und die Widerstände innen an der Metall-Verstrebung
in der Heckklappe mit Kabelbindern fixiert.
Dann hab ich das andere Ende des Kabels mit der Stoffiette festgeklemmt.
Dazu muss man die Innenverkleidung ausklippsen, vorher die eine Schraube für das Zuzieh-Teil raus drehen.
Der Widerstand ist 33 Ohm, mindestens 6W belastbar.
z.B.: Reichelt "9W AXIAL 33" 0,37€ Stk.
Man könnte auch 1x den hier nehmen:
http://www.led-tech.de/de/Technik-und-Z ... 29_33.html (0,60 €)
Zuletzt geändert von j-g-s am 17. September 2009 12:34, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
- Blue_Sky_20
Danke,
aber da ich nicht der begnadeste Bastler bin
, werde ich wenn es nicht funktioniert, die Dinger wieder zurückschicken. Und nachfragen, ob die mir einen solchen zusätzlichen oder welchen mit höherem Checkwiderstand zuschicken können.
Carpe diem
- Motor: 1.6MPI 75KW LPG-Gasumbau (BRC)
- Kilometerstand: 68000
Nochmal, daß ich das zu den Blinkern richtig verstanden habe.
ich brauche die mit Versatz
http://www.hypercolor.de/products/Blink ... au15s.html
und die dann vier Mal. Dann brauch ich nur die Nasen vornen wegmachen, LED drehen und funzt?
Hat eigentlich schon male einer LED´s in die Nebler verbaut. Wenn ja, welche gehören rein?
ich nutze die nebler für MJ 2008 als Tagfahrlicht mit 75%.
Elegance 1.6 MPi, Black-Magic Perleffekt, Paket Licht & Design, PDC vorne, doppelter Ladeboden, Dachreling silber,Nichtraucherpaket, 17" Pallas, SunSet, schon mit durchgeführter Arbeitsanweisung 57C5, BRC-LPG Autogasanlage
- Motor: 1,4 TSI
Ja 4x die gelben LEDs mit versetzten Nasen.
Wenn die Nase weg ist, passt die Fassung auf zwei Positionen, bei einer geht die LED, bei einer nicht.
Einfach Warnblinker an machen und man sieht es.
Nebeler benötigen Halogenbirnen, da reichen LEDs nicht aus.
Der Schrott in der Bucht mit Sockel vom Nebler und LED-X-Baum dran kannst Du vergessen.
Au, fein!! Ich muss dann aber die mit dem externe lastwidersatnd nehmen, oder?
- Motor: 1,4 TSI
Vorne passen kein Widerstand rein.
Wenn Du vorne und hinten auswechseln willst,
dann nimm 2x ohne und 2x mit Widerstand.
Dann kannst Du hinten ausprobieren ob Du den Widerstand brauchst.
Ich hatte mal kurz vorne und hinten eine LED drin, aber ich kann nicht
ganz ausschließen das es dann zu einer Fehlermeldung kommt.
Vorne Birne und hinten LED ohne ging jedenfalls.
Aber mir war die LED zu rot-orange, eben nicht gelb genug.
Aber zur Not kann man ja wieder zurücktreten.
Zu beachten ist auch was die Rennleitung dazu sagt!
- Blue_Sky_20
So, die Kennzeichenleuchten funktionieren bei meinem Kumpel (für den hab ich die mitbestellt!Blue_Sky_20 hat geschrieben:Hattest du die bei Hypercolor gleich mit Widerständen bestellt?j-g-s hat geschrieben:Ich hab Heute die Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor eingebaut.
-- edit --
siehe auch hier
-- edit 2 --
Carpe diem
- Blue_Sky_20
So, hier mal eine überarbeitete Liste von Hypercolor mit den derzeit aktuellen Links:
ExtremPower LED Soffitte 43mm (Link) - Innenraumlampe vorn
Standard LED Lampe W5W axial (Link) - Kofferraum
Standard Soffitte 30mm (Link) - Handschuhfach
Power LED Lampe W5W radial (Link) - Leseleuchten
LED Rückfahrlampe Ba15s (Link) - erklärt sich selbst
LED Kennzeichen Soffitten mit Checkwiderstand (Xenon Style) (Link)
weitere Updates folgen.
Zuletzt geändert von Blue_Sky_20 am 19. Oktober 2009 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Carpe diem
