Schau auf die ET. Hab bei Skoda immer nur ET 50 mit NEIN geshen und nicht ET48.
Da liegt der feine Unterschied.
Felgengewicht 17" Pegasus vs Pallas
- okris
- Motor: 2,0FSI
- Kilometerstand: 50000
- Spritmonitor-ID: 8
Re: Felgengewicht 17" Pegasus vs Pallas
Octavia 2.0FSI Combi 150PS Black magic
Wenn ich bei meinen vorherigen Fahrzeugen die Alu mit Stahlfelgen verglich, waren die Alu-Felgen immer deutlich leichter. das Problem ist eher, dass viele oft größere und oder breitere Alu-Felgen als Stahlfegen nehmen, und sich dann wundern, wenn die Aluräder schwerer sind - liegt aber meist an der Größe/Breite. Es gibt natürlich unter Alu-Felgen deutliche Unterschiede.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ob bei ET48 die Schneekettenfreigabe für ein Rad 7x17 oder so vorliegt, kann ich nicht wissen, da wie du schon richtig vermerkt hast, diese ET auf der Skoda HP nicht aufgeführt wird. Das bedeutet aber auch, dass für eine solche Felge keine Freigabe von Skoda vorliegt u. die Rad/Reifenkombination vom TÜV eingetragen werden muss. Oder täusche ich mich da?okris hat geschrieben:Schau auf die ET. Hab bei Skoda immer nur ET 50 mit NEIN geshen und nicht ET48.
- okris
- Motor: 2,0FSI
Da täuscht Du nicht- das bezog sich gerade auf die Aussage kennen die Ihre eigenen Autos nicht.
Es gibt keinen Herrsteller der alle möglichen Kombinationen freigegeben hat. Es bleibt immer ein Bereich wo man sich selbst drum kümmern muss.
Mit Hilfe vom
oder von DEKRA bzw TÜV bekommt man die dann eingetragen wenns passt.
Mit Hilfe vom
Harinjo
dafür gibt es uns ja - jeder braucht eine daseinsberechtigung
