Trotzdem vielen Dank für die Feder-Sammelbestellung und viel Spaß an alle, bei denen es funktioniert.
Kofferraumklappe öffnet automatisch?
- MichaelJ
- Motor: 1.9l TDI, 77kW
- Kilometerstand: 41700
- Spritmonitor-ID: 336980
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Hatte heute auch mal die Federn eingebaut...aber das Bild auf Seite 17 war nicht annähernd ein Vergleich dazu, wie es bei mir ausgesehen hat.
Hatte nur eine Feder eingebaut...und da waren auf der linken Seite Spaltmaße von ca. 8mm nach hinten. Alleine diese eine Feder hat schon ausgereicht, um die Heckklappe zu öffnen. Aber aus dem Grund, dass ich Angst habe, dass es mir so demnächst in den Kofferraum regnet
(erst recht mit zwei Federn) und ich jetzt nicht lange rumflexen will, hab ich die Feder wieder entfernt.
Skoda Octavia II Facelift (1.9 TDI DPF) Ambiente in Black-Magic Perleffekt, Xenon, Musiksystem BOLERO, Ausstattungspaket PLUS und SUNSET, 50er H&R-Federn, Webasto-Standheizung
- TMZ
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 65500
Hi.
Bei mir ging es auch erst wunderbar. Nun ist es leider so das die Klappe erst aufspringt, dann am "totem" Punkt anhält und wieder ca 5 - 10 cm nach unten fällt. Ich werde die Federn wohl wieder rausbauen, nicht das Klappe irgendwann nicht mehr oben hält.
Trotzdem Danke !
Trotzdem Danke !
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
...und Du bist dir sicher, das es an den Federchen liegt?TMZ hat geschrieben:Hi.
Trotzdem Danke !
Fallen die Außentemperaturen unter 10°C verhält sich meine Heckklappe ähnlich. Bei über 10°C öffnet sie ganz normal.
- Judoka
- Motor: 1,6 TDI CR DPF 77 kW
- Kilometerstand: 130
Habe heute die Federn wieder ausgebaut, da der Gelenkkopf m.E. nicht (mehr) senkrecht zum Gasdämpfer steht. Keine Ahnung, ob das die Federn waren oder ob es vorher schon war. Mir ist das Risiko einfach zu groß.
P.S.: Habe zwei Federn abzugeben, hat jemand Interesse?
O2 FL Combi 1,6 TDI CR DPF, Elegance, anthrazitgrau, silberne Dachreling, Xenon, Sunset + Sonnyboys, Bolero, Soundsystem, Stoff-Leder Duo, Tezal-Ringe
So langsam würde mich mal interessieren, wer die Federn erfolgreich eingebaut hat (Umfrage?). Noch sind meine verpackt ...
- Master of Octavia
- Motor: RS TDI
Ich bis jetzt, toi, toi, toi...
keine veränderten Spaltmaße, keine Veränderungen am Dämpfer oder dem Kugelkopf und über 10°C öffnet sie prima!
Ich hoffe das bleibt so. 8)
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Auch bei mir - Fahrzeug fast 2 Jahre alt, bei 5°C öffnet sich alles so wie es muss. Und verzogen oder ähnliches hat sich noch nichts, zumindest nicht das ich etwas gemerkt hätte. Auch trotz des Regens ist alles dicht.
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Das gleiche hier. Keine Verbiegung. Öffnet noch gut bei 7°.
Vielleicht gibt es eine kleine Änderung bei der FL was diese Phänomän veruhrsacht ??
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
garfield 24
- Kilometerstand: 76000
Habe die Federn vor ca. 2 Wochen eingebaut ,keine Verbiegungen optisch sichtbar.Weil die Schließkraft zu hoch war , habe ich die Federn auf ca. 4,8 cm abgeschnitten und eine Kunstoffunterlegscheibe zwischen gelegt.Dadurch wurde der Schließdruck verbessert.Die Heckklappe öffnet ohne Probleme und schießt nicht ganz so schnell hoch wie vorher.
ansich
- Motor: 2.0 TDI RS
Ich habe mich noch nicht getraut...
Ich warte erstmal die Erfahrungen der Mutigen ab, bevor ich selber aktiv werde.
