MFD Anzeige Radio
Locksmith
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 120000
MFD Anzeige Radio
Moin Moin,
ich bin neu und hoffe, alles soweit richtig zu machen- also ggfs. eine Entschuldigung vorweg!
Bei meinem Octi ist seit Sommer die Anzeige im MFD für Radio tot. Der Freundliche meinte, das hätten sie schon öfter- das Radio müsste für den Schnäppchenpreis von ca. 250,-€ ausgetascht werden. Gibt es einen Tip, was die Ursache sein könnte ( das Radio ist ein Symphonie und spielt ansonsten einwandfrei ). Oder gibt es eine Alternative- gerne mit CD- Wechsler???
Ach ja, ich habe ein Multi- Lenkrad, die linke Seite funktioniert( Tempomat ), rechts ist auch Laut- Leise bzw. Senderumschalten jetzt außer Funktion.
Danke!
Danke!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: MFD Anzeige Radio
einfach mal radio ausbauen, (also stromlos machen), einbauen, wieder anstecken anlernen und schauen. War zumindest bei mir so... dann sollte auch das MFL wieder gehen
Locksmith
- Motor: 1,9 TDI
Danke für den Tip- scheint ja dann doch nicht unbedingt defekt zu sein.
Wie baue ich das Radio aus- brauche ich Spezialwerkzeug???
Locksmith
- Motor: 1,9 TDI
Super Tip!
Nachdem ich dieses blöde Entriegelungswerkzeug nirgens auftreiben konnte, bin zum Freundlichen gefahren- konnte den Satz leihen
War aber nicht nötig- Batterie Pluspol ab, Zigarettenlänge gewartet, alles bestens!!!
Danke!
Danke!
jalexander
Multifunktionsanzeige macht Zicken
heute ist mir aufgefallen, dass die Multifunktionsanzeige den teil vom Radio nicht mehr anzeigt. Es sind ja drei Anzeigeteile, wobei der oberste, für den Radio komplett dunkel bleibt. Die unteren beiden Anzeigen funktionieren.
Beim Zünden leuchten alle drei Anzeigenteile, jedoch wird die obere dann gleich dunkel.
Gibt es denn irgend eine Möglichkeit zu sehen was da das Problem sein könnte?
Ich würde mich sehr über Infos freuen, da ich leider über die Suche nichts finden konnte.
Dankeschön vorab und viele Grüsse
Grüsse vom See
Jörg
_________________________________________
*don`t drink and drive, if you can smoke and fly*
Jörg
blessthemax
- Motor: 1.9l, TDI, 96kW
- Kilometerstand: 94500
Re: Multifunktionsanzeige macht Zicken
hab dasselbe. kann dir also nur mit geteilten leid helfen
jalexander
Warst Du damit schonmal beim Händler?
Grüsse vom See
Jörg
Jörg
- Boettch_70
schon einmal versucht die Sicherung des Radios kurz zu entfernen. Dann wird das Radio neu beim KI eingelesen. Vieleicht hilft das ja.
Boettch_70
Boettch_70
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ja das hilft, Sicherung 42 sollte es sein, hatte ich auch schon mehrfach...
