Wenn du die Lampen vorne meinst:
passen die neuen Scheinwerfer nicht in den alten Schloßträger
entweder neuen kaufen oder alten bearbeiten
Falls du die Lampen hinten meinst:
brauchst du auf jedenfall die dazugehörigen Lampenträger
und die lackierte Leiste aussen unten muss bearbeitet werden ( in der Breite schmälern)
oder die vom Facelift kaufen und lackieren lassen
Welche Front habe ich???
- Boettch_70
Re: Welche Front habe ich???
Da Du ja ne Facelift-Front hast, mußt Du bei Modellen ab 2001 schauen.
Boettch_70
Boettch_70
- Gaukler
- Motor: 2.0 TFSI
Ich meine die Lampen hinten. Ich hatte gedacht einfach Rückleuchten holen anbauen und schick.
Der Wahnsinn ist nur eine schmale Brücke die Ufer sind Vernunft und Trieb
Der Alte
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 43&t=47519
Der Alte
aber vorne ist noch mehr gemacht, da sind gitter vor den Lufteinlässen (die nicht mal übel aussehen). Das ist aber sicher Eigenbau oder mir unbekanntes Zubehör.
- Yvan
Die sind bestimmt nur dran, um zu verdecken dass er, von uns aus, links einen Einsatz vom Sauger und rechts einen vom Turbo drin hat.
MFG Thomas und sein Occi
tatsächlich, sind 2 unterschiedliche Gitter...
im Forum hier gibt's ja den Umbauthread auf Wabengitter im Kühlergrill, ich hab jetzt nen Lieferanten aufgetan, der Wabengitter (wie bei Audis S-Modellen) liefert, mit 10mm Tiefe. Da wollte ich eh den Kühlergrill und ggf. auch direkt unten mit umbauen - die Frage ist, ob das genauso mit rausdrehmeln und einsetzen wie oben geht.
Meinen Kühlergrill muss ich dank Steinschlag (eine Lamelle fehlt) eh ersetzen. Zum Glück hats nur die Lamelle und nicht den Kühler getroffen.
Im Grunde ist es auch schnell gemacht
musst dir nur die Lampen komplett besorgen. Halt mit Lampenträger der alte passt nicht
Das habe ich alles schon durch. Und dann die untere Leiste gerade mit einem Cutter-Messer schmälern.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =5&t=14737
