Zwei spezielle Premium FSE Fragen - bitte um Hilfe!!!
schroed0r
Hallo Octavia Gemeinde und eine frohes Neues,
ich habe gerade meinen Firmenwagen bekommen: Ein Octavia 2 Elegance Combi mit 140PS TDI, Handschalter, Xenon, Premium FSE, Dynamic, Pegasus, Amundsen, Silberner Dachrehling, Multimediaanschluss und 4 Speichen Multi-Lenkrad (Liste 30790€).
Erstmal, das Auto ist absolut genial. Das Fahrwerk (auch wenn erst auf glatten Straßen getestet, einfach genial), der Seitenhalt, die Optik, einfach alles….einfach super!
Mein einziges Problem ist die Premium FSE: Hierzu 2 Fragen, eine einfache, eine schwere.
Zunächst die einfache: Da man ja nur über die Multifunktionsanzeige Nummern wählen kann, ist es nervig, dass man immer alle durchscrollen muss. Im Handbuch habe ich gelesen, dass schnelles Rollen zum nächsten Buchstaben springt => funktioniert, schon besser. In einem anderen Forumsbericht habe ich jedoch gelesen, dass man angeblich die rechte taste gedrückt lassen kann, dann nur die Buchstaben sieht, diese durchscrollt und dann immerhin beim Anfangsbuchstaben ist. Leider funktioniert das nicht, kann das einer bestätigen oder mir den Fehler sagen?!
Jetzt die komplizierte Sache: Da man das Handy (in meinem Fall ein Nokia 6233) eigentlich NIE braucht, ausser ab und an mal die Kontakte zu aktualisieren, wollte ich das Telefon irgendwo im Wagen anschließen und dann eigentlich nicht mehr berühren oder benutzen.
Klar, ist könnte es vorne an den Zigrattenanzünder anschließen, dann hängt aber immer das Kabel herum. Anders könnte man das gleiche im Kofferraum machen, leider lade ich den Kofferraum mehrmals wöchentlich komplett voll und so ist es nur eine Frage der Zeit bis ich den Zigarattenanzünder samt Adapter abbreche.
Meine Frage: Wo kann man (in diesem Fall wohl ein Fachhändler weil Firmenwagen und geleast) einen zusätzlichen 12V Anschluss hinbauen (den man nicht sieht und berührt (unterm Sitz, in der Mittelarmlehne oder in den beiden Seitenfächern im Kofferraum), der zusätzlich von der Zündung abhängig ist, da sonst bei einem wöchentlichen Stillstand ggfalls das Handy die Batterie leersaugt (sicher ist sicher, daher abhängig von der Zündung).
Ich danke euch jetzt schon mal für Gedanken oder Hilfe, ich habe zumindest soweit nichts gefunden und denke, dass das auch im Interesse mehrere anderer FSE Premium Besitzer ist.
Vielen Dank
Vielen Dank
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Re: Zwei spezielle Premium FSE Fragen - bitte um Hilfe!!!
zur 2. Frage
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=44013
Die geschalteten +12V kann man evtl. von der Kofferraumbeleuchtung abzapfen, wobei das ganze ggf.
vom Maximalstrom abhängig ist.
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Funktioniert überhaupt eine Nokia 6233 mit rSAP (Premium FSE) Protokol ??schroed0r hat geschrieben:Hallo Octavia Gemeinde und eine frohes Neues,
ich habe gerade meinen Firmenwagen bekommen: Ein Octavia 2 Elegance Combi mit 140PS TDI, Handschalter, Xenon, Premium FSE, Dynamic, Pegasus, Amundsen, Silberner Dachrehling, Multimediaanschluss und 4 Speichen Multi-Lenkrad.
Jetzt die komplizierte Sache: Da man das Handy (in meinem Fall ein Nokia 6233) eigentlich NIE braucht....
Vielen Dank
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
dez
- Motor: 1,9 TDI DPF
Laut Wikipedia sollte es funktioniere.
- Dollar-dave
SAP (Sim Access Protokol) ist normale FSE-Bluetooth.
rSAP ist "remote" Sim Access Protokol (Premium FSE).
Die sind NICHT gleich.
Die haben nicht zwischen die zwei Methoden nicht differenziert.
Die meisten Handys gelistet machen KEIN rSAP sondern nur SAP.
(Wikepedia ist nicht immer ganz korrekt in ihr Aussage.)
mfg
Dave
mfg
Dave
Pepsi
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 900000
@ Dollar-dave: DAs 6233 funktioniert wie die meisten Nokias ohne Probleme....hatte schon 2 mit verschiedenen Brandings in Gebrauch.
PS: Nutzt die normale nicht HFP ?
Nein. rSAP und SAP sind exakt dasselbe, im Allgemeinen wird das nur SAP genannt. Die normale FSE macht *kein* SAP, sondern HFP. Ab und zu hat sogar die Wikipedia Recht.Dollar-dave hat geschrieben:SAP (Sim Access Protokol) ist normale FSE-Bluetooth.
mfg
Dave
CU,
Massimo
schroed0r
danke für die erste antwort....
ich wollte keine diskussion zu meinem 6233 anleihern. ich würde es doch wohl kaum benutzen, wenn es nicht funktionieren würde,oder?!
gibt es möglichkeiten vorne am sicherungskasten irgendwie auch 12v mit was weiß ich wieviel ampere (eben fürn handy) abzuzapfen und das handy dann irgendwie unterm lenkrad zu lagern?!
jemand ne idee zu der 1ten frage?!
schroed0r
niemand ne idee?
- Axl81
- Motor: 2.0TDI RS
- Kilometerstand: 170000
- Spritmonitor-ID: 364282
Bei z.B. ACR gibt es 12V Steckdosen und Abgreifklemmen (keine Ahnung wie die heissen) für den Sicherungskasten. Dann nur einen freien Platz mit Zündplus suchen und die Steckdose anklemmen. KFZ Ladegerät rein und unters Lenkrad gelegt. Fertig.
Grüße aus Thüringen.
2001'er RS [02/06 - 10/09]
2009'er RS TDI Limo in sprint-gelb (Supreme, Bolero, Soundsys., GRA, Boardingspots) [11/09 - 12/09] LKW --> Totalschaden
2010'er RS TDI Limo in sprint-gelb (siehe oben + Popoheizung hinten und Sunset) [03/10 - jetzt]
