hab ne VDO drin und nun mal mit nem Messgerät von meiner Arbeit mal gemessen. 1,35bar und schon ab 2500U/min.
Verstehs ja selbst nicht
Wie hoch ist der Ladedruck beim 1U RS ab Werk?
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Re: Wie hoch ist der Ladedruck beim 1U RS ab Werk?
Bis zu welcher Drehzahl bleibt der Druck denn bei 1.35bar??RSHeinz hat geschrieben:hab ne VDO drin und nun mal mit nem Messgerät von meiner Arbeit mal gemessen. 1,35bar und schon ab 2500U/min.
Bis Drehzahlende kann ein K03 Lader den Druck nicht halten.Das geht von der Bauart her schon nicht.
Golf 6 GTI DSG
- Motor: BMM
dreh ihn nie so hoch aber sicher über 4500U/min
- Motor: BMM
Das heißt also das mein Lader wohl nicht mehr allzu lange halten sollte.
Jetzt mal ne ganz blöde Frage, seh ich im eingebauten Zustand den Unterschied zwischen nem k03 und nem k04 Lader?
Obwohl ich mir kaum vorstellen kann das der letzte Besitzer vergessen hat das der Erstbesitzer nen anderen Lader verbaut hat.
Sorry,ich bin was 1,8t angeht Neuling, zerfleischt mich jetzt bitte nicht sofort
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Du kannst mit nem anderen mithalten obwohl du nicht richtig über 4500U/min drehst??RSHeinz hat geschrieben:dreh ihn nie so hoch aber sicher über 4500U/min
Also ich tippe mal darauf das kein Serien K03 verbaut ist.Nen K03 Upgrade kann gesunde 1.5bar mit dementsprechenden Krümmer und AGA.Aber mit nem Serienkrümmer 230PS??Never!Hast die Angabe auf nem Diagramm gesehen oder ist es nur vom hören/sagen
Und da du nicht weißt was für Komponenten bei dir verbaut sind brauchen wir auch nicht weiter reden.
Golf 6 GTI DSG
- Motor: BMM
Jepp, werd mal in die Werkstatt fahren und mir da ganze mal genauer ansehen, kommt mir alles etwas komisch vor.
Trotzdem Danke für eure Meinungen!!!
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Nehm ne Kamera mit und mache Fotos!!
Golf 6 GTI DSG
