Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus
Beitrag von RS200@raceblue »
@Dominic_88
Auch wenn du das schon verneint hast, kommt mir das Beschriebene so vor, als hättest du Dauerlicht o. die Leselampe eingeschaltet.
Prüf doch das nochmal.
Falls das nicht der Fall ist, könnte es dann an einem fehlerhaften Schalter an der Lampeneinheit liegen.
Das wäre dann aber ein Fall für den :D
Dominic_88
Motor: RS 2,0 147KW
Kilometerstand: 25000
Beitrag von Dominic_88 »
also nachdem das der Dritte war der gemeint hat ich habe den Schalter in der Falschen stelle. Kann ich das nur verneien habe den Schalter in der Richtigen Stellung (rechts). Dies ist vorne sowie in der hinteren Sitzreihe so.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
ok.
Aber hast du auch sicher nicht eine der Tasten für das Leselicht gedrückt?
Dann kann ich nämlich das von dir Beschriebene nachvollziehen
Dann guck bitte nochmal genau, ob der Schalter wirklich richtig steht.
Du musst neben dem Schalter das Symbol eines Autos mit offener Tür sehen. Wenn Du das Lampensymbol siehst, isses falsch (Dauerlicht).
Dominic_88
Motor: RS 2,0 147KW
Also hab grad extra nochmal nachgeschaut. Hab den Schalter so gestellt das ich die Karosserie mit der offen Türe angezeigt wird. Und bin grad extra nochmal ne runde gefahren. wenn ich wegfahre schließt das auto ab. und das Licht geht nicht aus nicht einmal nach den 30 sek. die im Bedienbuch stehen.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Sind die Leselampen an?
Dominic_88
Motor: RS 2,0 147KW
Ne sind auch beide aus !
hat die Innenbeleuchtung auch ne weile aus. Dann wäre mir ja dort aufgefallen wenn die Leselampen an gewesen wären!
Zuletzt geändert von Dominic_88 am 25. Februar 2010 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du da oben nix selber rumgebastelt hast, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrsheinlichkeit der Schalter kaputt oder es ist ein Kurzer in den Anschlusskabeln.
BTW: Was ist, wenn der Schalter auf "aus" steht?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Hast du das Verhalten der Beleuchtung mal, wenn der Schiebeschalter in einer anderen Stellung ist, getestet? Wenn ja, hat sich was geändert? Wenn ja, in wie fern?
Edit: Torsten war schneller.
Dominic_88
Motor: RS 2,0 147KW
Also wenn der Schalter auf null steht ist alles aus. Wenn ich den Schalter auf dauer Stelle ist auch an.
Das selbe wie oben beschrieben, ist bei der hinteren beleuchtung auch.
