Motor einfach während der Fahrt ausgegangen !!!
Hi Leutz !
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Heute ist es das zweitemal passiert das mein Motor während der Fahrt einfach ausgegangen ist. Das letzte mal wars vor ca. 4 Wochen wo es so Schweine kalt war.
Da hatte ich Ihn gerade erst ein paar Minuten laufen und ist beim Überholvorgang dann einfach ausgegangen. Heute war ich schon ca 40km unterwegs und dann ging er wieder aus. Beide mal gabs einen Warnton und die Motorkontrollleuchte ging an.
Bin dann rangefahren habe die Zündung komplett ausgemacht kurz gewartet und dann neu gestartet. Motor sprang wieder ganz normal an und lief wieder. Leerlauf alles im grünen Bereich.
Motor ist ein 1,9 L TDI Bj 1998. 83KW.
Laufleistung bisher 278.000km.
Motor bei 160.000km gechipt.
Ölwechsel und sonstige Wartungsarbeiten werden regelmäßig ausgeführt.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und evtl ne Erklärung dafür ?
Wars das jetzt etwa für meinen Motor ?
1,9 l TDI Chip von Wimmer Rennsporttechnik Solingen 145 PS 300Nm Drehmoment
Tomason TN1 Hyperblack Polished 8,5X18" 225/18/40 Dunlop SP Sportmaxx
Teilleder
Ingo Noak Cup Gewindefahrwerk
TT Pedale
Teilleder
TT Pedale
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Motor einfach während der Fahrt ausgegangen !!!
Warum nicht einfach mal den Speicher auslesen lassen?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- knuspi
- Motor: 1.6 MPI
Mein Kumpel hatte so ein Problem mit seinem 3er BMW. Bei ihm war das Steuergerät defekt.
Skoda Octavia II Combi FL Ambiente 1.6 MPI in Perlschwarz mit Climaautomatic, Radio Swing, Sunset und Plus-Paket
Jep Speicher auslesenlassen ist die nächste Aktion !
Weiß jemand was evtl neues Steuergerät kosten würde ?
Teilleder
TT Pedale
Teilleder
TT Pedale
- mawo
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9TDI AHF 110PS
- Kilometerstand: 313000
- Spritmonitor-ID: 331283
Hätte zur not noch eins rumliegen, das könnte passen, müsste man mal vergleichen. Aber lass erstmal auslesen.
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
Steuergerät würde ich als ALLER LETZER Instanz in Betracht ziehen(sehr sehr selten).Mann müsste dein "ausgehen"mal etwas weiter Analysieren.Geht er SOFORT aus oder kündigt es sich an??(bocken,ruckeln etc?).Ich würde hier eher auf das Stromversorgungsrelais(Nr,119 auf dem Relais)tippen da dieses einschlägig bei diesem Phänomen bekannt ist.Wenn du technisch versiert bist bauste es aus,öffnest es und schaust dir die Lötpunkte an und löte diese mal sehr gut nach.
Das würde ich eher Empfehlen,
Gruss
Mark
Gruss
Mark
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
War es nicht R109?
Tipps zur Benutzung der Suche
Schreibweise im Forum
Es gibt keine Ankündigung Motor geht sofort aus, aber wie gesagt ist ja nur ab und zu und nicht jeden Tag !MarkyMan hat geschrieben:Hi,
Gruss
Mark
Bin zwar technisch versiert leider aber von Elektronik Null Ahnung.
Teilleder
TT Pedale
Teilleder
TT Pedale
- BennyGTI
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
- Kilometerstand: 10134
Wie schon gesagt würde ich auch auf das 109er Stromversorgungsrelais tippen.
01er ASV Cheyenneorange.
OK danke soweit für eure Tips ! Werde mich wieder melden wenn ich was neues weis.
Greetz
Greetz
Teilleder
TT Pedale
Teilleder
TT Pedale
